Opel Sintra 2,2 16V wentylator chłodnicy
Gość grzes1121
Witam.
Kolego a gdzie ja Ci napisałem "termowyłącznik" ,wszędzie pisze czujnik temperatury.
Po drugie w dieslu w 97 roku też były montowane czujniki temperatury .
I to tyle .
  • Odpowiedzi 74
Witam.
I to tyle .
To ja ci napisałem, bo głupoty opowiadasz. Czujnik temperatury nie może włączyć przekaźnika bo jest termistorem (sprawdź w Wikipedii jak nie wiesz co to).
Jak jest czujnik włączający przekaźnik wentylatora w aucie to nazywa się termowłącznikiem i pracuje w ten sposób, że zwiera obwód po osiągnięciu zadanej temperatury progowej.
Na schematach oznaczany jest literką "S".
Dlatego ponawiam swoją prośbę:
Nie wiesz - nie pisz.
skasowałem Caps Locka,regulamin O24 &3.1./zbyszek670 ???
Witam sprawdzcie mase do wentylatorów bo maja oddzielna jest mocowana do skrzyni biegów mi sie jedna oderwała i wentylatory nie działały tam także idzie główna masa do silnika pozdrowionka trzeba sciagnc weze powietrza i bedzie widac
Baki, dziękuję za pomoc i z niecierpliwością czekam na schemat choć przypuszczam, że będzie podobny do tego, który od Ciebie otrzymałem. Abstrachując od Waszej dyskusji doszedłem do wnisku, że uciekła mi masa z włączników wentylatorów. Poszukiwań rozwiązania problemu ciąg dalszy jutro.
[ Dodano: Pon Sie 02, 2010 21:51 ]
Gulgot, dobrze się spisałeś.
Ale proszę, gdzie dokładnie tej masy szukać?
Które przewody powietrza zdjąć?
Po ostatniej naprawie przez "magików" nie moge dojść do strzała.
A tak na marginesie, na następną naprawę pojadę ( mam nadzieję ) do serwisu.
  • 3 miesiące temu...
Witam! podepne sie pod temat mam problem z pierwszym biegiem wyntylatora w samochodzie Frontera 2.2 16V (benzyna). Po osiagnieciu temp ok 97 nie wlacza sie pierwszy bieg. Z tego co wiem czujnik znajduje sie na obudowie Egr-u (2 pinowy) wysyla sygnal do ECU a on zas z kolei wysyla sygnal na przekaznik i zalaczaja sie wentylatory.
Dodam jeszcze ze przy zwarciu przekaznika zalacza sie normalnie pierwszy bieg.
Czy znajduja sie jakies dodatkowe czujniki zalaczajace wentylator np na klimie?
  • 3 lata później...
Witam.
Mam problem z wentylatorami podobnie jak kolega z pierwszego posta - nie załączają sie po osiągnięciu odpowiedniej temeratury.
Sintra jest z 1999 roku i nie ma czujników w chłodnicy. Sprawdzałem na przekaźnikach z innej "sprawnej" Sintry, również się nie załączają. Wyjąłem przekaźnik K51 (9) i połączyłem kabelkiem gniazda 30 i 87 - wentylatory wystartowały na I biegu, natomiast po złączeniu tych gniazd w K67 (12) załączył się tylko jeden na II biegu. Czy tak powinno być? Gdzie jeszcze szukać przyczyny i co sprawdzić?
Z tymi przekaźnikami to jest spora kombinacja na stykach aby pracowały tak jak powinny. :boshe:
W Twojej Sintrze ECU decyduje o załączeniu wentylatorów. Bierze on informacje z czujnika temperatury na silniku i decyduje o załączeniu wentylatorów.
Często dla testu wystarczy odłączyć czujnik i wentylatory samoczynnie wystartują.
Nie masz problemów z odpalaniem na ciepłym lub zimnym silniku ? Jakie masz obroty silnika po rozgrzaniu ?
Edytowane przez Kacper
