Gasnące kontrolki na tablicy rozdzielczej
Witam serdecznie
Może ktoś mi pomoże co się dziejez wskaźnikami na desce rozdzielczej. Poczas jazdy nagle zapalają się prawie wszystkie kontrolki na tablicy rozdzielczej po czym gasną a prędkościomierz i obrotomierz spadają do zera. Zawsze zatrzymywałem się gasiłem silnik i włączałem spowrotem i wszystko powracało do normy a ostatnio nawet zauważyłem że nie trzeba wyłączać silnika tylko nawet w trakcie jazdy otworzyć drzwi kierowcy lub pasażera i zamknąć i znowu też wszystko sie samo naprawia (ale nieraz nawet to nie pomaga)- co to może oznaczać słyszałem, że może to być regulator napięcia ale wszystko sprawdzałem u elektryka i mówi że jest wszystko ok.
Potrzebuję pomocy bo mnie juz pomału to denerwuje.
Pozdrawiam.
Gość zbyszek670
To są objawy jak jest słabe napięcie, np. gdy pada akumulator.
  • 1 rok później...
czy wymiana akumulatora na nowy zlikwidowala ta dziwna przypadlosc
Niekoniecznie, ale przed zimą warto sprawdzić stan akumulatora i zmierzyć napięcie ładowania. :wink:
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Mam ten sam problem w mojej Vectrze C.
Objawy te same co u kolegi. Sprawdzałem napięcie akumulatora i jest ok.
Czy możliwe jest aby gdzies było zwarcie w instalacji? Bo u mnie dzieje się tak jak jest wilgotno na zewnątrz.
Po opadnięciu zegarów mechanik podłączył auto pod kompa ale powiedział że żadnych błędów nie pokazało.
Czy gdyby było to zwarcie w instalacji (lub niełączyły gdzieś styki bo np. zaśniedziały) to powinno to wyskoczyć jako błąd?
Pozdrawiam,
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie.
W czwartek kupiłem nowy akumulator i zamontowałem go w mojej Vectrze.
Od czwartku (odpukać) kontrolki się nie zapaliły i zegary nie opadły ani razu.
Wcześniej problem pojawiał się praktycznie codziennie (czasami po kilka razy dziennie)
Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Gość Signum 1.9 CDTI 2006
Witam
U mnie zdarza się to dwa, trzy razy na tydzień. Ładowanie akumulatora (oryginał 8 lat) trochę ponad 14V, alternator robiony w tym roku.
czy to też oznaki padającego aku?
pozdrawiam
Gość popencjusz
Jak na akumulator to wiek 8 lat to już jest osiągnięcie więc możesz się spodziewać kaprysów. Mi kiedyś nie łączyło przy bezpiecznikach w desce od strony kierowcy.
8 letni aku nie lada wynik, jakoś mi się nigdy nie udało na taki trafić 5 - 6 to rekord. Warto zrobić przegląd oczyścić i nasmarować klemy oraz połączenia zresztą instalacji.
