GrzECHO Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Mamy na warsztacie asteriksa z padaczkowatym silnikiem 1.2 16v (x12xe), rocznik 2000. Tak więc po wymianie oleju, filtrów i rozgrzaniu zaczyna coś klepać w silniku. Dodatkowo kontrolka ciśnienia oleju mruka delikatnie. Olej zalany półsyntetyk, taki sam jak poprzednio. Dopóki silnik jest zimny wszystko ładnie chodzi, równo i bez zająknięcia, ale jak złapie temperaturę to coś stuka. Myślałem że to napinacz łańcuszka rozrządu, ale w takim wypadku nie powinna mrugać kontrolka oleju. Jakieś sugestie? Przebieg auta to 66 tyś. mil więc raczej mało...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 To chyba coś licho z ciśnieniem w magistrali ktoś pomiara jakiegoś dla pewności machnął? Zalane oleju tyle ile trzeba? Gdyby to było u nas pomyśleć by można, że jakaś lipa z silnikiem może była a oliwa z odpowiednimi dodatkami była wcześniej zalana.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Tak więc po wymianie oleju, filtrów i rozgrzaniu zaczyna coś klepać w silniku. Dodatkowo kontrolka ciśnienia oleju mruka delikatnie. Olej zalany półsyntetyk, taki sam jak poprzednio.Może popychacze hydrauliczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Auto jeździło normalnie, zalaliśmy olej i klient wrócił, bo po rozgrzaniu klepało. No to jeszcze raz wymieniliśmy filtr i olej na inny półsyntetyk i kupa dalej to samo. Generalnie nie podoba nam się regulator ciśnienia oleju w pompie (jest to taki trzpień ze sprężynką wkręcony w pompę), ale nie chcę pchać się w koszty jeżeli to nie to... DAROMV6, pomiaru jeszcze nie zrobiliśmy, zrobimy to pewnie jutro. zbyszek670, możliwe, ale dlaczego dzieje się tak na rozgrzanym oleju, a na zimnym cisza...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Jeśli regulator/zawór nadmiarowy będzie skopany to i odczytane ciśnienie na ciepłym silniku nie powinno odpowiadać danym Co do regulacji zwykle tłoczek oparty jest na sprężynie i póki jest ona rześka, a tłoczek się nie blokuje - jest wszystko o.k.. W najgorszym przypadku choćby dla testów stosuje się "szprycowanie" sprężynki np podkładką itp. - można sprawdzić różnicę bez zbędnych kosztów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 DAROMV6, dzieki za patenta, jutro będę przy tym dłubał. Miałem dziś podłubać, ale klient się nie zgłosił. Jak tylko coś więcej będę wiedział to odpiszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukewx Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Witam coś wiadomo w tej sprawie mam podobnie ale nie wiem czy w moim silniku jest taki zawór na pompie oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Temat troszkę przysechł bo... irol stwierdził, że nie ma pieniędzy na wymianę tego regulatora nadmiarowego i już się u nas nie pojawił...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawko Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 To ja odkopię kotleta Mianowicie mam Astrę z silnikiem X12XE u mnie od pewnego czasu takie stukanie się pojawiło jak odpalam auto to klepie niesamowicie (i jak chce od razu ruszyć to dźwięk się nasila, silnik jest smarowany olejem Castrol 10W40) po nagrzaniu silnika słychać również pukanie, kontrolka oleju się nie zapala. Dodam tylko że dźwięk idzie od tyłu silnika to jest od strony gdzie są umieszczone wtryski. Co to może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lovelasik Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Tak dla zasady to wymień filter oleju, miałem podobny problem i okazało się że po pół roku się ściągnoł i skręcił jak by w ogole oleju nie przepuszczał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
