Gość terek Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Witam, Zakupiłem Omegę B 1997 rok 2.0 benzyna i miałem problem z jednym kluczem. Wykasowałem go z Immo przy pomocy Op-Com'a 1.39 i nie moge go z powrotem dodać. Mam Security Code. wie ktoś jak dodać z powrotem klucz do immo W poniedziałek muszę wyjechać do NL a nie mam jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 masz opcje dodaj klucz w opcomie skoro doszedles jak go wykasowac to dojsc do dodania jest sprawa dosc latwa pytanie czy wykasowales tylko immo czy pilota tez obie rzeczy da sie zaprogramowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Tu masz instrukcję ze stronki producenta > http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terek Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Dzięki za rady. Manual jest do auta z CAN a z dodaniem kluczyka jest mały kruczek ale udało się Procedura dodania klucza do immo 1.Podpinam Op-Com'a na wyłączonym zapłonie i wyciągniętym kluczyku. 2.Łącze się z ECU 3.Wchodzę w zakładkę Immo 4.Wpisuję Security Code 5.Wybieram dodaj klucz 6.Wybieramy nr transpondera od 1 do 4 7.Wkładamy kluczyk w stacyjkę. Nie przekręcamy !! 8.Klikamy OK czy TAK (nie pamiętam już) 9.Powinniśmy dostać komunikat o poprawnym zaprogramowaniu klucza. Wcześniejsze problemy miałem bo próbowałem dodawać klucz na włączonym zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 cala operacja jest prowadzona komendami na opcomie jak sie je czyta to nie ma problemow z programowaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RZM Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Dzięki za rady. Manual jest do auta z CAN a z dodaniem kluczyka jest mały kruczek ale udało się Procedura dodania klucza do immo 1.Podpinam Op-Com'a na wyłączonym zapłonie i wyciągniętym kluczyku. 2.Łącze się z ECU 3.Wchodzę w zakładkę Immo 4.Wpisuję Security Code 5.Wybieram dodaj klucz 6.Wybieramy nr transpondera od 1 do 4 7.Wkładamy kluczyk w stacyjkę. Nie przekręcamy !! 8.Klikamy OK czy TAK (nie pamiętam już) 9.Powinniśmy dostać komunikat o poprawnym zaprogramowaniu klucza. Wcześniejsze problemy miałem bo próbowałem dodawać klucz na włączonym zapłonie. Witam. A jezeli potrzebuje dodać nowy kluczyk w przypadku gdy dysponuje tylko jednym kluczykiem to jaką pozycje wybieram od 1 do 4 jest to obojętne czy to ma jakies znaczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Chyba raczej jeden z tych niezaprogramowanych co idzie już w blokach sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio6 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Witam A czy da radę w Opel Omega 1997 odczytać klucz immo przy pomocy Op-Com i zainstalować nowy sterownik i dodać w nim klucz z poprzedniego sterownika? Jeżeli tak, to jakaś instrukcja. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 sterownik czego ?? silnika czy centralnego zamka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio6 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 sterownik czego ?? silnika czy centralnego zamka ?? Chodzi mi o silnika. Bo po podpięcciu sterownika z innego samochodu nie odpala, bo niezgodny immo jest (błąd sterownika immo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
