Gość piter27 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Ja miałem to samo w przednich drzwiach od strony pasżera.Mialęm mokro na progu oraz po iwększej ulewie woda dostawła sie pod podłogę.wyjłęm głośnik i zrobiłem tak jak napisane jest pare postow wcześniej i jest jz w porządku.Za parę miesięcy znów mi się pojawiał woda na progu tym razem w tylnych drzwiach.Zrobiłem to samo co w przednich drzwiach ale po pierwszych deszczach jakie było moje rozczarowanie że to nic nie dało i nadal woda sie zbiera tylko troche mniej.znów rozebrałem z tylu tapicerke drzwi i zaczełem lać wodą drzwi .Okazało się że ta folia która jest przylepiona na całych drzwiach w górnej części drzwi po lewej stronie przecieka na gołe oko nic nie było widać aby tedy leciała woda zalepiłem ją klejem i szarą taśmą i jest okej.Zalecam aby sprawdzać tak jak ja zdjąć tapicerkę wejsć do samochodu i niech druga osoba polewa drzwi i bedzie widać skąd leci woda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Ha! Witajcie! problem przeciekających drzwi kierowcy też mnie trapi, ale przynajmniej rozwiązanie znane jest ... dzisiaj jednak problem z czym innym pojawił się: od wczoraj pada u mnie nonstop, rano dzisiaj wilgotna plama na rolecie bagażnika objawiła się, po obejrzeniu dokładnym - mokra podsufitka w tylnej części, tam gdzie łączy się z plastikową maskownicą - przeciek mniej więcej w osi symetrii auta - pytanie brzmi - skąd woda podcieka - przyznam, żem obejrzał podstawę anteny dachowej i wygląda tak jakby tworzywo w części przylegającej do dachu "sparciało" - może tędy przeciekać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Woda na progach to nic innego jak odklejona folia wewnątrz drzwi,niestety w naszych asterkach lubi się odklejać.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cool10 Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Czy ta woda na progach dotyczy tylko Astry z przed liftingu? Czy później poprawili ten defekt?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter27 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Po lifcie też jest ja już u siebie robiłem z przodu od pasażera i z tyłu od strony kierowcy poprawiałem ale znów mi sie zbiera woda i musze w końcu to poprawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vic73 Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Folię trzeba po prostu przykleić po swojemu,ja to zrobiłem taśmą 3M dwustronną dwa lata temu,problem załatwiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaello33 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam. U mnie ten sam problem, woda na progu pod głośnikiem. Ponieważ koledzy już opisali jak sobie z tym próbować poradzić ja dodam tylko że ta woda która stoi na progu dostaje się również pod dywan pod nogami ponieważ uszczelki na progu nie są robione na szczelność i jak ktoś dłużej jeżdził z tym problemem to na 100 procent ma zalaną podłogę i gąbkę pod dywanem. ( Ja tak miałem ) Dlatego przy usuwaniu problemu polecam wyjąć plastikowy próg ( jest na zatrzaskach i wystarczy go zwyczajnie wyszarpnąć ) i sprawdzić czy mamy mokro pod dywanem. Gąbkę można lekko unieść i wysuszyć dobrą suszarką inaczej ta wilgoć będzie tam zalegać i pojawi się pleśń. Często objawia się to brzydkim zapachem gdy auto dłużej postoi zamknięte i jest ciepło. Przynajmniej +15 stopni. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
