Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Co do wcześniejszego opisu z fotkami to muszę się nie zgodzić z kilkoma wyjaśnieniami. Po pierwsze jak widać na fotce głośnik jest nie oryginalny i zamocowany na dystansie, w związku z czum została usunięta osłona nad nim taka jak ta: Po drugie nie ma znaczenia czy samochód stoi w pionie, gdyż woda spływając po szybie do wnętrza, spada na mechanizm podnoszenia , następnie rozchlapuje się we wszystkich kierunkach. W tym na folię ochronną, która jeśli jest niedokładnie przyklejona powoduje przedostawanie się wody na wewnętrzną stronę drzwi pod panel drzwiowy i dalej na próg.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 tak jka pisalem odpowiedz nalazlem na innym forum. czyli wedlug ciebie problem tkwi w zle przyklejonej folii ? ja sprobuje zrobic test sciagne tapicerke z drzwi i bede lal woda wtedy zobaczymy ktoredy leci   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aha70 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam W moim NB problemem (tak jak ktoś napisał wcześniej o "G") był przeciek spod głośnika. Konkretnie uszczelka głośnika - ta która przylega do blachy drzwi. Sposób na sprawdzenie polega na wykręceniu głośnika i naciśnięciu (oczywiście po jakimś deszczu) dolnej krawędzi tejże uszczelki. Zachowuje się jak gąbka, stąd też nigdy tej wody nie ma na progu zbyt wiele. Pozbyłem się kałużek poprzez zerwanie oryginalnego uszczelnienia głośników drzwi przednich i wklejeniu w to miejsce specjalnej masy uszczelniającej - coś podobnego do rozciągliwej gumo-smoły, ale przypuszczam, że zwykły silikon też by pomógł. Od roku mam sucho Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 no co prawda testu nie zrobilem ale rozebralem drzwi i zrobilem kilka zabiegow o ktorych pisali ludzie. oczywiscie ta uszczelke na glosniku mailem mokra, bylem w oplu ale nie ma takich uszczelek ponizej glosnik uszczelka i woda drzwi i folia byly suche i cale a po zciagnieciu tapiecerki mokro bylo tylko pod glosnikiem wiec wyjolem glosnik wysuszylem i wokol miejsca przylegania tej uszczelki posmarowalem silikonem, dodatkowo dalem troche silikonu do owej dziurki przez ktora miala leci woda ( dziurka to miejsce na srobke mocujaca tapicerke drzwi) no i zrobilem prze cudny daszek nad glosnikiem, nie jestem przekonany do jego funkcjonalnosci ale napewno nie przeszkodzi sprobowac. a po przykreceniu glosnika nie pozalowalem go sobie i przesmarowalem wokol xD pozatym oslony o ktorej pisal Kacper nie posiadam a dlaczego to nie wiem byc moze GM w ktoryms roku zauwazyl problem zlokalizowal go i zastosowal owa oslone pozatym patent z zaczepami przy szybie to !@#$%^&*   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 wklejeniu w to miejsce specjalnej masy uszczelniającej - coś podobnego do rozciągliwej gumo-smoły,Chodzi zapewne o uszczelniacz butylowy. Zdecydowanie 10 razy lepszy do takiego typu uszczelnień, od silikonu. Przykleja się też do foli w przeciwieństwie do silikonu i można po roku czy dwóch, bez problemu rozłączyć uszczelniane elementy, gdyż jest cały czas plastyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 teoretycznie dzisiaj nie bylo wody na progu wiec jak juz wspomnialem - teoretycznie zabiegi zdaly egzamin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Też mam taki problem jak autko nie równo stoi, jak stoi prosto jest wszystko ok. Wiem, że miałem wymieniany zamek i nie przykleili foli zabezpieczającej na drzwi. Planuje naprawić ten błąd, tylko zastanawiam się co będzie dobre i czym przykleić? Przy okazji zrobię daszek nad głośnikiem. Proszę o doradzenie jaki materiał użyć i czym go przykleić, może są jakieś folie samoprzylepne odporne na wilgoć? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 To może bardziej obrazowo - uszczelniacz butylowy o którym pisałem wcześniej http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/image_func.php?img=gfx/ee8f80c6489e6acfdda20576d4c32ffe.jpg&maxwidth=300&lang=pl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 wystarczy sam silikon   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 W piwnicy znalazłem folie podkładową do paneli nie przepuszczającą wody myślę , że jej użyję. Zostało mi też po ostatnim remoncie 3/4 silikonu sanitarnego do wanien i brodzików czy wystarczył by taki czy może zainwestować w butylowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
