Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Silikon nie klei się do foli więc lepiej zainwestować.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 no podklejenie foli to inna sprawa sam silikon wystarczy do uszczelnienia glosnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 zrobiłem taki daszek z foli, którą podłożyłem między dystans głośnika i blachę drzwi. Po przykręceniu głośnika folia została dociśnięta do blachy a nadmiar obciąłem nożykiem. 3/4 foli chroni głośnik od środka. Muszę przyznać, że spełnia swoją role - nic nie leci, ale jakby w tych drzwiach mniej basu było. Macie podobne odczucia, czy tym się nie przejmować? Bo przecież woda na progu chyba bardziej drażni niż odczucia Audio. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 jak najbardziej takie odczucia mnie nie dziwia jest to wielce prawdopodobne bo zabiera sie troche powietrza glosnikowi i nie ma takiego ruchu powietrza wokol glosnika ja tez to zauwazylem u siebie gra troszke inaczej. no ale za to woda nie leci   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 chciałem powiedzieć że miałem, ale nadal mam ten sam problem i też w prawych drzwiach w astrze h kombi. to wada fabryczna, najlepiej uważać jak sie stawia samochód w czasie deszczu. na pocieszenie w gtc ten problem nie występuje - u mnie. pozdrawiam wszystkich, K.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snowboarder Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Widze ze ople tak maja z tymi przeciekami Bo nie tylko na forum astr ale na vectry tez ten sam problem. Ja dzis zrobilem z foli dekarskiej ( takiej srebrnej samoprzylepnej ) daszek zaraz nad glosnikiem , jak drzwi sa w pionie to poziomie przykleilem ta folie, zasilikonowalem miejsce meidzy systansem a drzwiami, zlozylem cale drzwi i .... okazalo sie ze daszek blokuje calkowite uchylenie okna..... musze rozebrac jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gajos6 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Fajnie że o tym piszecie myślałem że ja mam tylko taki problem , a tu prosze . Posiasm asteriksa h kombi i o ile wszystkie drzwi dą ok może coś minimalnie pojawia się na prawych to za to lewe podciekaja i uszczelki jest w deszcz b. mokra . Poza tym ta sytuacja sywarza dwa problemy jakaś ilość wody z tego przecieku dostaje się do środka i nieraz z tego powodu bywają rano zaparowane syby a zime zamarznięte od środka gdy po jeżdzie z gorzewanie zostawie auto na mrozie tak sie dzieje . Drugi tez spory problem spowodowany owym przeciekiem to tkii że od jalichs 2 mc jak umyje auto lub jest spory deszcz to nie działa rdaio tzn rddio wydaje się że jest ok ale nie daje sygnły ma glośniki jak po około trzech dniach przy wmiare pogodzie wyschnie to znów gra . Może to ta nieszczęsna szyna can bus woda w dzwiach gdzies leci na głośnik robi zwarcie a can bus wułącza cały dzwięk -czy ktos w swoim aucie ma podobnie i ewentualnie może jakieś zmylśne rozwiązanie znalazł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snowboarder Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 U mnie juz zero wody, musisz odkrecic glosnik razem z tym plastikowym dystansem i zasilikonowac dystans pomiedzy drzwiami a plastikiem i bedzie spokoj. U mnie tak pomoglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bilard Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam u mnie pojawiała się woda na progu, mi niestety daszek nie pomógł wiec wkurzyłem się i na cały głośnik od wewnątrz dałem folie i dodatkowo silikon (sanitarny) i jak na razie tj od 2 tyg.(oczywiście padał deszcz) woda nie pojawiła się na progu drzwi (u mnie prawe przód)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzesinski1 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 (edytowane) Dzisiaj dosięgł mnie ten sam problem, w lewych drzwiach od kierowcy. Na głośniku widziałem kroplę wody myślałem że z butów jednak nie , w wolnej chwili będę musiał coś z tym zrobić. Edytowane 9 Grudnia 2013 przez wrzesinski1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
