adam1954 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 co sądzicie o tarczach 10 mm ( w porównaniu do 25 mm wydają się "kiepskie") ... o ile dłużej pojeżdżę na 25mm ? Rozwiń swoją myśl.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 ze jak ?? chcesz dac tarcze pojedyncza w miejsce wentylowanej ?? pomysl chwile   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Kolega pewnie jeszcze dębowe klocki założy. A na poważnie - chyba kpisz, trochę roboty i przeróbek będziesz miał, a koszty chyba przewyższą wartość najdroższego kompletu. O bezpieczeństwie nie wspomnę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazimierz87 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 spokojnie ... pierwszy raz w życiu czeka mnie zmiana tarcz i klocków (a raczej tylko zakup bo sam nie wymienię) i nie znam się na tym... przeglądałem stronkę z częściami i wybierając swoją merive pokazały się w ofercie tarcze 10mm i 25 mm , dlatego pytam bo się nie znam. Tarcze 10mm Tarcze 25mm W zakładce "montowane w autach" na obu stronach jest Meriva z silnikiem Z 16XE Zastanawiam się nad ATE lub TRW tylko nie wiem na jakie parametry zwracać uwagę ( wiem że na ilość śrub (4) ). Czy muszę rozbierać koło żeby się dowiedzieć co założyć czy jest jakiś standard który pasuje do mojej merivy. Ktoś doradzi jakie parametry mam brać pod uwagę czy pozostaje mi się zdać na pomoc "fachowca" w sklepie (chciałbym sam świadomie wybrać zestaw przód i tył do 1000zł). Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 nie znasz sie wiec zdaj sie na mechanika nawet nie wiesz co masz na aucie a wystarczy zdjac kolo roznica miedzy pojedyncza a wentylowana jest widoczna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazimierz87 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 nie znasz sie wiec zdaj sie na mechanika nawet nie wiesz co masz na aucie a wystarczy zdjac kolo roznica miedzy pojedyncza a wentylowana jest widoczna Tarcze mam pojedynczą (rozpoznałbym wentylowaną) Bardziej mi chodzi o parametry typu : Średnica [mm]: 280 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 25 Minimalna grubość [mm]: 22 Ilość otworów: 4 Ilość otworów 2: 6 Średnica otworu [mm]: 100 Wysokość [mm]: 42 Średnica otworu centrującego [mm]: 60 Średnica wewnętrzna [mm]: 139 otwór o śr[mm]: 14,5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 skoro masz pojedyncza to taka kupujesz dla swojego modelu masz watpliwosci zlec to mechanikowi mialem takich jak Ty nie raz w warsztacie lecieli oddac czesci a ja kupowalem takie jakie powinny byc czesto taniej niz oni kupili tarcze sobie zmierz jak zdejmiesz kolo kolego pojedyncza ma 10 mm wentylowana 25 mm proste   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kazimierz87 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 skoro masz pojedyncza to taka kupujesz dla swojego modelu masz watpliwosci zlec to mechanikowi mialem takich jak Ty nie raz w warsztacie lecieli oddac czesci a ja kupowalem takie jakie powinny byc czesto taniej niz oni kupili tarcze sobie zmierz jak zdejmiesz kolo kolego pojedyncza ma 10 mm wentylowana 25 mm proste Dzięki za wyjaśnienia , jestem teraz trochę mądrzejszy , ale zadam jeszcze jedno głupie pytanie... jak mam pojedynczą to tylko taka będzie pasowała czy bez większych ingerencji można montować wentylowaną ( nie chcę nic na siłę zmieniać) . Mechanik do którego jeżdżę to w zasadzie większy zakład ( jest tam z 6 mechaników na zmianie) i ostatnio przy wymianie opon na zimowe zerknął na klocki i powiedział że będą do wymiany ale jak zapytałem o cenę to powiedział że nie mają na stanie i zależy jakie sobie kupię( oczywiście odpowiednie) O tarcze już się nie zapytałem ale stwierdziłem że do wymiany ( mają garba na obrzeżu, wydaje mi się że dość sporego ) i nie chce się bawić w przetaczanie... Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie : czy jak już będę wymieniał tarcze i klocki , warto wymienić przy tej okazji płyn hamulcowy ( ma już lekko ponad 2 lata) , czy powiedzmy że ściągnięte koła i hamulce nie robią różnicy przy wymianie płynu i można to zrobić w innym terminie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 zmiana z pojedynczej na wentylowana wymaga zakupu calego kompletu lacznie z zaciskami plyn mozna wymienic pozniej zainteresuj sie stanem prowadnic i gum na cylinderkach zaciskow bo to raczej nie bylo robione wtedy plyn tez wymienic zaden warsztat nie ma na stanie czesci do kazdego auta zamawiaja wczesniej albo po demontazu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Witam. Ostatnio w mojej mery sypie się tył . Po amortyzatorach przyszedł czas na hamulce . Jakiego producenta tarcz i klocków wybrać ? Wiem że wujek google wszystko powie ale coś co było dobre teraz już nie koniecznie . Wiem też że na forum są koledzy zawodowo się zajmujący mechaniką i mogą coś doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
