Gość piechu Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Witam. Tak jak w temacie. Czy ktoś z Was bawił się może w taką przeróbkę? Czy gra jest warta świeczki? Wkurzają mnie te manualne lusterka (jedyna rzecz, która póki co wkurza mnie w moim aucie ) a najbardziej wkurza mnie brak ich ogrzewania. Postanowiłem więc w niedługim czasie zamontować maty grzewcze i w tym momencie pomyślałem nad przeróbką całkowitą lusterek tylko nie wiem czy to ma sens   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 kupujesz lusterka elektryczne sprawdzasz czy masz instalacje pod tapicerka jak nie masz to dorabiasz wkladasz bezpiecznik i sterownik lusterek na miejsce to na tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Hmm... czyli w sumie powinno obyć się bez większych problemów. Pytanie tylko jeszcze jendno mam. Jaki bezpiecznik i gdzież go wcisnąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 zdejmij klapke na bezpiecznikach tam sa oznaczenia i opis w ksiazce obslugi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dzięki Rozumiem, że chodzi o skrzynkę w komorze silnika a nie tą w bagażniku Muszę jeszcze gdzieś zassać manuala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 gdzie masz bezpieczniki powinienes wiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Dziś zdjąłem wewnętrzną osłonę lusterka od strony kierowcy, żeby sprawdzić czy jest tam instalacja pod lusterka elektryczne ale niestety nie było tam nic oprócz kabla głośnikowego więc raczej marne szanse, żeby jakiś kabel był schowany pod tapicerką drzwiową. Wychodzi na to, że z przeróbki raczej nici bo położenie instalacji to pewnie wyższa szkoła jazdy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Dziś zdjąłem wewnętrzną osłonę lusterka od strony kierowcy, żeby sprawdzić czy jest tam instalacja pod lusterka elektryczne ale niestety nie było tam nic oprócz kabla głośnikowego sprawdzasz czy masz instalacje pod tapicerkaDokładnie u mnie też instalacja jest schowana pod tapicerką drzwiową a nie w lusterkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebas19 Opublikowano 12 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) Witam Sam szukałem długo po różnych forach jak by ktoś chciał sobie zrobić elektryczne lusterka to trochę informacji. Jak ktoś nie ma instalacji w drzwiach to wystarczy dokupić takową dorobić wiązkę pomiędzy drzwiami i do skrzynki w bagażniku. Ja to robiłem sam. Dokładniej zakupiłem wiązki drzwi prawą i lewą (35 zł allegro), przelotki pomiędzy nadwoziem a drzwiami bo potrzebne są specjalne konektory (jedna przelotka 25 zł), dwa lusterka (ok 100zł/szt. ), sterowanie lusterek (50zł), przewód 4 żyłowy do podpięcia prawego lusterka(piny 12 do 15) oraz pod przewód z pinu nr 15 podpiąć przewód do przewodu od ogrzewania szyby(dodatkowo można zamontować bezpiecznik). Jak ktoś potrzebuje jak są piny w złączu drzwi ( tłumaczenie z angielskiego translatorem): Złącze drzwi kierowcy (od strony drzwi) 1. Akumulator napięcie dodatnie, Czerwony 2. Uziemienie, brązowy 3. zamek, 4. odblokowania drzwi, 5. Sterowanie ryglem drzwi, 6. Drzwi uchylone 7. Prawo do przedniej szyby, 8. Prawo przedniej szyby w dół, 9. Okno komfort blisko, 10. Głośnik + 11. Głośnik – 12. Lustro pozycji pionowej, 13. Lustro spustowy silnika pozycja, 14. Lustro pozycji poziomej, 15. Ogrzewanie Lusterka, Biały-Czarny 16. Lewa tylna szyba w górę, 17. Lewa tylna szyba dół, 18. Napięcie zapłonu, 19. Prawo do tylnej szyby, 20. Prawo tylnej szyby w dół, 21. 22. 23.Dodatnie napięcie akumulatora 24. Lusterko składane, 25. Lustro retract, 26. Otwórz & start włącznik uchwyt drzwi, 27. Otwórz & Start keyless wejście sygnału antena, 28. Otwórz & Start keyless wejście odniesienia antena, 29. Otwórz & Start klamka czujnik zbliżeniowy, 30. Otwórz & Start klamka sygnału zbliżeniowy, 31. Otwórz & Start zatrzask, 32. 33. 34. Otwórz drzwi zwalniajàcej & Start, Edytowane 12 Listopada 2016 przez sebas19   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
