Gość pauli675 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 moja omega strasznie dużo pali-zatankowana za 100zł robi około 130km, dodatkowo strasznie wyje przy przyśpieszaniu-dosłownie jak odkurzacz i wydaje dźwięk-taki świst jakby gdzieś uchodziło powietrze. przy odpalaniu, ale nie za każdym razem słychać taki dźwięk podobny do świstu paska klinowego, ale to nie jest to. była już u mechaników, robiona była turbina, przepływomierz, regeneracja wtrysków i intercooler i nikt nie wie co jej jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz83x83 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 A nie jest przypadkiem pęknięty kolektor dolotowy ? lubią pękać od zaworu egr po tył auta dokładnie z boku na zgrzewie ,sprawdziłbym też przewody idące od turbo do IC i do kolektora ,czasami pęknie kolanko gumowe co idzie z turbo i jest taki świst .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzus12 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 witm mam ten sam problem jak odpalę to normalnie chodzi ale jadać po wyżej 50 zaczyna świstać lub jak dodam gazu z miejsca tez słychać świstanie powietrza ciągnie gdzies powietrze z przodu z boku tak jak kolega wyżej opisał proszę o pomoc czy to zawór EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzus12 Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 witam u mnie okazały sie to te uszczelki oringi pod kolektorem teraz jest cichutko nie słychać świstu i zauważyłem ze odrazu silnik lepiej pracuje słychać tylko delikatnie turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
