Podświetlenie środkowego kokpitu Calibra jak zdjąć plastiki?
Gość olowek19914
Gość olowek19914
Witam. Jestem posiadaczem samochodu marki Opel Calibra już od ponad roku. Mój problem jest taki że nie podświetla mi się środkowy kokpit. Chciałbym zdjąć te wszystkie plastiki ale nie wiem od czego zacząć i jak zdejmować żeby nie połamać ich.
Pozdrawiam i z góry dziękuję...
  • 2 tygodnie później...
Kurcze zdjąłem schowek po odpinałem wszystkie te suwaki od nawiewu odkręciłem śrubki za komputerem/zegarkiem i właśnie od strony pasażera odchodzi mi en plastik od nawiewów ale trzyma go coś z drugiej strony. I co teraz zrobić? Pomóżcie mi coś jak możecie:) z góry dziękuję:beer:
  • 3 tygodnie później...
Już Ci mówię co zrobić...
Trzyma go jeszcze 2 śrubki
musisz zdjąć obudowę kierownicy tzn ten plastik od góry kierownicy,jest on przykręcony na 2 śrubki po lewej i prawej stronie,skręć kierownica to je zobaczysz,odkręć je i zdejmij go,następnie musisz podważyć od strony panelu nawiewu plastik dolny tzw zaślepkę licznika ten plastik jest na zatrzaski więc się nie bój tylko ciągnij go do góry,jak go zdejmiesz chociaż trochę to zobaczysz 2 śrubki które właśnie ci trzymają panel nawiewu,odkręć je.
Teraz możesz pociągnąć odkręcony panel do siebie ale delikatnie,panel teraz będą trzymać linki nawiewu popatrz dokładnie są one zamocowane na zatrzaski odepnij je,następnie odepnij złącze włącznika dmuchawy i złącze przycisków podgrzewania tylnej szyby ew(Obiegu i klimy) i Wtedy panel jest już twój i masz go na kolanach, :D
Możesz wziąć go do domu i kombinować z podświetleniem,powiem Ci tylko jeszcze że jeśli założysz tylko żarówkę w oprawkę do podświetlenia panelu no cóż sam zobaczysz jaka lipa podświetli się tylko pierwsza ikonka i kawałek drugiej
Ja się pobawiłem z diodami i każda ikonka świeci równomiernie na niebiesko a suwaki na czerwono.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy
  • 5 tygodni później...
Właśnie tylko jedna żarówka jest ;-) ale ja zrobiłem 2 żarówki dodatkowo pod suwak ciepło-zimnp, chyba nic się nie stanie jak dorobiłem 2 żaróweczki?
