rafalgrzegorz Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Spróbuj tutaj znaleźć fotkę - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Tym króćcem jest wsadzony do kolektora Chwilka szukania http://imged.pl/opel-czesci-meriva-kolektor-ssacy-1-7-y17dt-y17dti-16274088.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reanimator Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 (edytowane) Tym króćcem jest wsadzony do kolektora Chwilka szukania http://imged.pl/opel-czesci-meriva-kolektor-ssacy-1-7-y17dt-y17dti-16274088.html Serdeczne dzięki za odpowiedź postaram się znaleźć ten otwór w kolektorze. Ten króciec jest czysty i ukształtowany ak jakby siedział w przewodzie i to mnie zmyliło. Dostęp bardzo utrudniony - próbuję od góry W sumie to nie jestem pewny czy to o to chodziło. Mam inne mocowanie sensora. U mnie jest mocowany z boku sensora na takim trójzebnym widelcu, który przykręcony jest na 2 śruby. Podobne miejsce znalazłem w kolektorze, ale tam nie ma dziury na sensor, więc podejrzewam że do niego idzie wężyk... Czy wie ktoś co to za część w załączniku? Edytowane 23 Maja 2017 przez reanimator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Jeśli został Ci taki czujnik przy wymontowywaniu rozrusznika to w żaden otwór go nie wkładaj bo nie taka jego rola. Jest to czujnik ciśnienia atmosferycznego panującego na zewnątrz.Mapsensor który mierzy ciśnienie doładowania masz w kolektorze z góry.I nie jest do niego żaden wężyk podłączany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reanimator Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Na tej stronie https://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=105&t=17484&sid=d2ddb0667c14f52c5609a8749aee01eb&start=64 jest informacja, że ten MAP sensor jest wpięty tylko na wtyczkę elektryczną.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Zgadza się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
