Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
1.7 59kW 16V Z17DTL
Nie odpala na ciep造m silniku. Astra G 1.7 CDTI
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
42 odpowiedzi w tym temacie
#21 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9737 post闚
  • LokalizacjaO鈍i璚im i okolice
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 listopad 2017 - 22:20
ja tak do konca nie jestem przekonany bo wrocilem niedawno z BOSHA i oni mowia ze wtryski wszystkie za bardzo przelewają
Jak to sprawdzali?
Czy w ogóle sprawdzali?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   polo1021
polo1021
  • U篡tkownik
  • 74 post闚
  • Model:Opel Astra II
  • Inna marka:Opel
  • Silnik:1.7cdti
  • Nadwozie:W0L0TGF4845094095
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 listopad 2017 - 15:43
powiedzialem im zeby zdiagnozowali usterke. Przyjezdzam po 5h a oni ze siewce dobre, komputer nie zawiera bledow, pompa dobra i ze na 99% wtryski przelewaja, ze na 1 cylindrze jest 6, na drugim 8, trzecim 8 i czwartym 5, ze tak przelewaja. Mi gosc sprawdzal ich na maszynie i mowil ze sa ok. to nie wiem czy te uzywki są do dupy czy co. zglupialem... tak jak mowilem gosc od pomp mi powiedial ze te 12 Mpa przy rozruchu to za malo to nie wiem chyba będe pompe wyciagal
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   procek8
procek8
  • U篡tkownik
  • 1 post闚
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 listopad 2017 - 19:33
Witam . Moim zdaniem , a trochę w tym grzebałem to wina czujnika pozycji wału na 150% . Ciężko to zdiagnozować bo komputer tego nie sygnalizuje w "1.7 CDTI " . Nie wiem dlaczego tak jest w tym modelu - ale tak jest . Przy rozruchu sygnał tego czujnika podaje impuls tylko do startu komputerowi i nic więcej potem nie robi. Reszta jest sterowana z czujników na wałku rozrządu. Czujnik znajdziesz nad rozrusznikiem z tyłu sinika , jest mocowany na jedną śrubkę klucz 10 mm. Radzę kupić używany na Alle-cośtam za małe pieniądze i po problemie . Ja kupiłem z demontażu za 25 zł z przesyłką i przejechałem już 35k km i mam spokój. A fachowców wypowiedzi były kosmiczne co to może być, a w komputerze zero błędów.
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   wilczek1118
wilczek1118
  • U篡tkownik
  • 2 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 grudzie 2017 - 15:41
Ja to samo miałem o pompa poszła do pompiarza.nie zapalał na ciepłym a i na zimnym trza bylo gazu dać.wtryski sprawdzilem jeden lał.zmieniłem .podłozylem zwykly filtr .nic nie dalo.zawór pompiarz wyczyscil i bylo dobrze dwa dni.pompa na stole nie wstawała.jeszcze nie zrobił..
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   polo1021
polo1021
  • U篡tkownik
  • 74 post闚
  • Inna marka:Opel
  • Silnik:1.7cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 grudzie 2017 - 20:51
najlepsze jest to ze wyciagnalem ta pompe i juz myslalem ze  usterka zdiagnozowana a tu wałek,. Gość mi powiedział ze pompa jest dobra i ze nie ona jest przyczyna... teraz to juz nie wiem za co sie chycic
  • 0
Odśwież
#26 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9737 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 31 grudzie 2017 - 11:03
Zostaje zrobić to co pisał procek
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   wilczek1118
wilczek1118
  • U篡tkownik
  • 2 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 stycze 2018 - 16:18
Ja wymieniłem czujnik wału i nic to nie dało.pomiary w normie były.mimo to nie odpalał.tylko na plaku.
  • 0
Odśwież
#28 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9737 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 stycze 2018 - 16:22
A EGR sprawdzałeś czy jest zamknięty przy odpalaniu?
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   polo1021
polo1021
  • U篡tkownik
  • 74 post闚
  • Inna marka:Opel
  • Silnik:1.7cdti
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 stycze 2018 - 19:19
teraz przez chwile palil dobrze znaczy dwa dni i dzisiaj rano  nie odpalil. Naladowalem akumulator kreci szybko i nie zapali. Nie mam jak podmienic tego czujnika walu a nowy troche kosztuje. Kurde tyle rzeczy wyienione i sprawdzone i nic dalej
  • 0
Odśwież
#30 ONLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9737 post闚
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 stycze 2018 - 19:28
Są więc dwie opcje sprawdzić
Po prostu pomęczyć go trochę podgrzewając i studząc.
Druga kup uzywkę.
Za 50 zł spokojnie kupisz
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
R闚nie z jednym lub wi瘯sz ilo軼i s堯w kluczowych: 1.7 59kW 16V Z17DTL
