temperatura silnika corsa c
Gość grzemach
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 52
Opublikowane grafiki
Odkopię trochę kotleta bo po co robić syf na forum : SMILE :
Tydzień temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Corsy C z silnikiem 1.2 16V 75km:)
Podczas sprzedaży ( znajomy sprowadził ) temperatura silnika( na liczniku ) nie osiagnęła 90 stopni bo jazda próbna trwałą krótko i był mróz - zrozumiałe:)...niestety okazało się, że auto przez 8 km ledwo odrywa wskazówkę poza 80 stopni a przy prędkości 100 km/h zdarzyło się, że spadała lekko poniżej 80st...Postanowiłem wymienić termostat ( oryginał GM ) na nowy. Po tym zabiegu oczywiście dolanie płynu, wentylator po 10 min pracy na postoju przy temp powietrza 3 stopni włączył się...na zegarze wówczas lekko powyżej 90 stopni....myślę OK : SMILE :
Wracam do domku po wymianie i przy prędkosci 90 km/h temperatura na zegarze spada do 86-87 stopnia. Podpiąłem do Corsy to co mam czyli I-Car i apka SDPROG....odczyty pokazują, że temp utrzymuje się na poziomie 88-89 stopni( trasa przy 90 km/h) a podczas jazdy na mieście 90-91 czasami 93....gdzie na zegarze zawsze lekko poniżej 90 - w granicach 87 dochodzące do 89 w mieście...
Pytanie...czy tak ma być z tą temperaturą, że ma wahania w granicach 4-5 stopni ( trasa a miasto ) czy coś oprócz termostatu mogło nawalić ? Pytam bo mam też audi w domu a tam jak wskazówka stanie na 90 to i SD prog pokazuje 90 lub 91 i nic a nic nie spada czy jade wolno czy szybko...Martwić się czy corsa tak ma ? SIlnik chodzi super jest dynamiczny obroty utrzymują się na stałych wartościach bez falowania, zero kiślu pod korkiem czy na bagnecie... i ogólnie żeby nie ta temp to nie wiedziałbym, że silnik istnieje....
Edytowane przez fajgi
no okey więc odpuszcam wskaźnik..ale czy temp na trasie wg urządzenia diagnostycznego 87 st jest prawidłowa? a lekko większa na mieście czyli około 90 też jest ok ? zaznacze , że na dworze dziś 3 stopnie i w takiej temp powietrza robiłem badania :) BO może jestem przewrażliwiony przez ten wskaźnik i nie ma sie czym martwić ?
Edit....wszedłem do auta po 3 godz postoju podlaczylem kompa ruszyłem ...kilka minut jazdy po mieście i temp doszła do 97 stopni po czym spadła do 89 i tak została...termostat otworzył na duży obieg,temp spadła i została na stałym poziomie...Chyba wsio gra:)
Na trasie jedziesz więc pęd powietrza ci chłodzi efektywnie.
Nie ma się czym przejmować
Ten nowy termostat też jest GM czy pewnie Termot?
  • 10 miesięcy temu...
Witajcie ponownie. Czy podczas wymiany rozrządu wymienia się przy okazji termostat ? Dziś zauważyłem, ze przy temperaturze poniżej 85st.C wąż wychodzący z termostatu jest trochę ciepły.
Mam wrażenie już nie tylko od tej zimy, że ciepłe powietrze z nawiewów jest letnie a dobrze grzeje dopiero po przejechaniu 8-10km przy temperaturze zewnętrznej od 5st.C - (-5st.C)
Nie wiem czy winny jest termostat czy może niepotrzebnie mając silnik 1.2 liczę na temperaturę taką jak w aucie z silnikiem 1.6.
