Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Witam. Kupiłem ASTRĘ G , i założonymi kołami 14" 175. Wiem że fabrycznie powinny być 15" 185. Chodzi o 1.7TD 1999r.. W sumie to nie mam się do czego przyczepić jeżeli chodzi o spalanie,ale do prowadzenia - tak. Auto trochę myszkuje po drodze - być może ze względu na mniejszą średnicę kół. Przy spokojnej jeździe na klimie nie przekraczam 5,5l. Jakie macie doświadczenia z tym modelem i różnymi kołami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 kozuboss, ja w AstrzeII 1,4 16V miałem 195/60R15 i super się jezdziło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Ja też mam 15 w astrze G, tylko 185/65, z innymi rozmiarami nie eksperymentowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Polecono mi również inna opcję . Do kół 14" założyć wyższe opony tj. 70. Wtedy zawieszenie ma znacznie mniejsze zużycie większy jest komfort jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 kozuboss, jeśli masz opony 175 to one musza miec profil 70,tak jezdziłem ponad rok i nie czułem myszkowania,a jaki masz teraz rozmiar ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Teraz mam 14" 175/R65.Ale właśnie czekałem na opinie kogoś kto jeździ na 70 , bo logika podpowiada na nasze dziurawe drogi, takie właśnie opony. Zresztą mechanik też mi tak radził. Czy nie odbija sie to niekorzystnie na jeździe, i zużyciu paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 Rozmiarówka dla 1,7 DTL 175/70 R14 -84 T 185/65 R14 -86 T 185/70 R14 -88 T 195/60 R15 -88 T lub H 205/50 R16 -87 T lub V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 kozuboss, eeee,to sa za niskie opony,one pasuja do astry F,a pewnie i masz felgi od niej.Między otworami srub powinno pisać ET-39,ale podejrzewam,że ci zamienili i masz ET-49.Zalecany rozmiar do twojego silnika to 175/70R14 na zime i na lato 185/65R14.Ogólnie na szerszych oponach,czyli na 185 lepiej się trzyma drogi.Ja nieco eksperymentowałem z rozmiarami i ten bym ci polecił. Z 15 zrezygnuj,bo odczujesz ogólne zmulenie silnika.Moj też o wiele lepiej się zbiera na 14,ale ostatnio załozyłem felgi 15 i opony 185/60R15,czyli niższe niż typowo oplowskie,a porównywalne z 14" i jest dobrze. nie odbija sie to niekorzystnie na jeździe, i zużyciu paliwa?Na 195/60R15 dawałem w gaz,a mocy nie przybywalo,a i spalanie wzrosło.Na 14" dobrze sie zbiera i mniej pali,bo ma lzej.Co prawda ktoś moze polemizować,że na wyzszych oponach będzie w rzeczywistosci wiekszy przebieg niż na nizszych,ale samopoczucia przy tankowaniu nie da sie zmierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Dzięki, na prawdę , dowiedziałem się bardzo dużo. Sądziłem że na profilu 70, raczej nikt nie jeździ . Więc szersze opony, to większy komfort jazdy ale odbija się na zużyciu. Więc może krakowski targiem założyć na przód 175/70 R14, a na tył 185/70 R14 jako na lato. Na zimę lepsze opony szersze czy węższe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 175/70 R14, a na tył 185/70 R14 jako na latoNie,185/70R14 jest duzo wyższa od 175/70R14 i w takim zestawieniu auto wyglądałoby jak przyduszone przodem do gleby przez słonia.Nie myl,jak 185 to profil 65.Też są nieco niższe od 175/70 ,ale że szersze wiec niweluja róznicę oporu do tych 175.Montuj 185/65R14 ,albo 175/70R14,ale na caly wóz,a na zimę najlepiej jak najwęższe,czyli 175/70R14 Sądziłem że na profilu 70, raczej nikt nie jeździmój znajomy ma taki sam silnik i tez takie opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
