Zdjęcie
[1.7 42kW 17D] Kadett 1.7D -oplowski. problem z chłodzeniem
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   magician7
magician7
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • LokalizacjaSieradz
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:1,7 D ; oplowski 42 kW
  • Nadwozie:sedan
Napisano 04 grudzień 2010 - 21:54
Witam wszystkich i zarazem proszę o pomoc . Po wymianie pompy wodnej i termostatu nie działa w silniku duży obieg chlodzący. Oto objawy : układ zalany , silnik pracuje na biegu jalowym, otwiera się termostat , wąż łączacy pokrywę termostatu staje się gorący i z biegiem czasu nabrzmiały , chłodnica w 4/5 gorąca ,w pozostalej części zimna , przewód dolny łączący chłodnicę z silnikiem przy chlodnicy zimny, wskażnik czujnika temperatury w połowie zakresu i nie rosnie, w zbiorniku wyrownawczym spokój, spaliny b/z. Jaki jest kierunek obiegu płynu chlodzącego w małym i dużym obiegu w mym silniku ? Z pompy płyn w pierwszejn kolejności podawany jest na blok czy głowicę? Jeszcze raz ,serdecznie proszę o informacje ,wskazówki i porady ,ktore umożliwią rozwiązanie powyższego mego problemu. Pozdrawiam-Wieslaw. .
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   pampej
pampej
  • Użytkownik
  • 96 postów
Napisano 07 grudzień 2010 - 21:12
Próbowałeś odpowietrzyć układ ??
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   jachu
jachu
  • Zasłużony
  • 623 postów
  • LokalizacjaKołobrzeg
  • Silnik:C18NZ 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 grudzień 2010 - 18:19
Poniższe informacje powinny Ci wszystko wyjaśnić. :?:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   magician7
magician7
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Nadwozie:sedan
Napisano 13 grudzień 2010 - 11:29
Witam.
Niestety ,zdięcia są niedostępne--jeśli zawierają informacje wnoszące konstuktywne treści .proszę Kol. o ponowienie.
Pozdrawiam-Magician7.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   jachu
jachu
  • Zasłużony
  • 623 postów
  • Silnik:C18NZ 90KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 grudzień 2010 - 18:04
Tak to jest z tymi fotkami z fotosika, znikają sobie i już. Pompa wody ciągnie płyn z bloku i "pcha" go w mały obieg do momentu otwarcia termostatu. Po otwarciu płyn wchodzi do chłodnicy górnym wężem, przechodzi przez chłodnicę i wraca do bloku. To tak w skrócie, ale chyba już wiesz o co chodzi. :beer:
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   magician7
magician7
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Nadwozie:sedan
Napisano 28 grudzień 2010 - 15:57
Witam i zarazem dziekuję za wskazówki.
Kol. Jachu napisal:
Tak ,już wiem ,,,, autko śmiga jak dawniej choc ,nie obyło się bez powtórnej rozbiórki układu , demontażu pompy ,mycia, przedmuchania sprężonym powietrzem i uciążliwego odpowietrzenia po montażu.
Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 29 grudzień 2010 - 12:57
uciążliwego odpowietrzania?? to dziwne :) 1.6D sam się odpowietrza, wystarczy go trochę potrzymać na wyższych obrotach...
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   magician7
magician7
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Nadwozie:sedan
Napisano 29 grudzień 2010 - 15:57
Witam. Owszem, tak winno byc lecz niestety nie jest i, z tąd me ppowyższe do Kolegów pytania . Demontowałem i płukałem caly układ wraz z chlodnicą i nagrzewnicą. Próba odpowietrzenia w klasyczny ,podany przez kolegę sposób ,nie przyniosła porzadanego skutku--wąż i chlodnica na dole ,przy wyjsciu na blok - zimna. Duży uklad ruszył po: -podniesieniu prawej strony przodu sam. wyżej o ok. 10 cm -powolnym zalaniu układu od stony termostatu ,,wpierw bezpośrednio do głowicy ,póżniej po zalożeniu termostatu przez otwór odpowietrzający -po nagrzaniu i otwarciu termostatu odpowietrzanie porzez luzowanie opasek przewodow gumowych od termostatu przez chłodnicę ,do bloku. Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
