Gość Kacper Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 akim2256, uzbrój się w cierpliwość i w poniedziałek po odczytaniu błędów powinno się wyjaśnić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Witam Właśnie wróciłem od mechanika. Niestety nie udało się podłączyć do ABS. Próbował przez różne systemy i niestety. Anie jeden się nie komunikuje z ABS. Ale kosmiczny moduł XXII w. zadziałał bo od wczoraj ABS się nie zaświeca. Zobaczymy jak długo. wychodzi błąd 031- Błąd sygnału z czyjnika położenia wału korbowego. Podobno jeśli jest uszkodzony to są problemy z odpalaniem. Trzeba będzie pomyśleć nad wymianą. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Niestety nie udało się podłączyć do ABS. Niestety kolego tylko Techem 2 da się poprawnie połączyć z ABSem w Sintrze. I nie kombinuj z innymi programam bo i tak się nie połączą. Wiem to z autopsji.Niestety. Wydałem na to tyle że kupił bym nową piastę. A tak kasa poszła w błoto. A co do twojego problemu z ABSem to niestety któraś piasta kwalifikuje się do wymiany. Miałem dokładnie takie same objawy aż w końcu kontrolka zaczęła palić się na stałe. U mnie była uszkodzona prawa przednia piasta w której jest czujnik ABS. Niestety aby sprawdzić która piasta do wymiany trzeba podłączyć auto do Techa2. Najlepiej poszukaj w swojej okolicy może ktoś ma jeśli nie to pozostaje serwis. Niestety ceny w serwisie zaczynają się od około 120 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witaj Ja już prawą przednią pisatę wymieniałem 2 razy. Wtedy doszedłem do tego, który czujnik, na piechotę. Mam nadzieję że zadziałał modół samonaprawczy i po kłopocie. Teoretycznie problem rozwiązany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sq2gcw Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Witam Pisze z Gdańska. Sintre 2.2 16V użytkuje od września. Człowiek który sprowadził mój pojazd twierdzi ,że usterka powstała w wyniku ostrego hamowania które zakończyło się uderzeniem w zająca. Śladów tego zdarzenia nie zaobserwowałem ale auto otrzymałem z zapalonym światełkiem ABS na tablicy. Odwiedziłem serwis Opla i na kompie wyszło że moja sintra ma następujące błędy 95- przerwany obwód wł.ham (mechanik twierdzi ,że udało się naprawić) 71- zwarty lub przerwany obwód solenoidów 78- za niskie wejście obwodu solenoid przedniej prawej 76- za niskie wejście obwodu solenoid przedniej lewej Za zdiagnozowanie usterek zapłaciłem 150pln natomiast za szukanie przyczyn w/w błędów zaproponowano kwotę 1000pln technik ocenił ,że poszukiwanie błędu może zająć 5 godzin. Mój mechanik niestety się poddał i brakuje mu pomysłu gdzie może leżeć przyczyna usterki. Przewody wyglądają na całe a czujniki w piastach są sprawne. Może Wy macie pomysł gdzie leży przyczyna Pozdrawiam Jarek Witam ponownie Edytuje post co by nie robić bałaganu Dzisiaj instalowałem CB Radio i przez nieuwagę zrobiłem zwarcie w wyniku czego spaliły się 2 bezpieczniki (15) cigar ltr oraz (30) cig/pwr/sckt. Starym zwyczajem przy wymianie wyciągałem wszystkie bezpieczniki po kolei i je sprawdzałem. Po wymianie uszkodzonych 2sztuk i przejechaniu XXX dystansu ABS działa poprawnie. Nie wiem czy to wynik zwarcia czy może fakt wyjmowania każdego z bezpieczników ale pomogło a ja zaoszczędziłem kilka stówek .Wniosek taki ,że trzeba sprawdzać najbardziej prozaiczne rzeczy i niema co wierzyć bezgranicznie w serwis przeniosłem post do właściwego tematu/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 ... Przewody wyglądają na całe a czujniki w piastach są sprawne... Witam sam sprawdzałeś te czuniki? bo one są najczęściej przyczyną błędów. Selenoid to najprawdopodobniej jakiś obwód lub czujnik indukcyjny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sq2gcw Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Sprawdziłem osobiście miernikiem, następnie sprawdził serwis opla na Miałkim Szlaku w Gdańsku a na koniec sprawdził mój mechanik który naprawiał hamulec pomocniczy oraz wspomniany ABS. W Oplu powiedziano mi ,że uszkodzony może być komputer od ABS a to koszt 3000pln. Wiem jedno w autoryzowanym serwisie to można najwyżej zdiagnozować ABS po naprawie tej usterki zostanę w samych skarpetach. Zastanawiam się czy ten solenoid może znajdować się w pompie ABS Natrafiłem w necie na to forum http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/showthread.php?182882-ABS-Solenoid-relay. Czy sintra ma takie przekaźniki w pompie ABS ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 Koszt samej pompy używanej to do 500zł. + robocizna przy naszej pompie powinny być takie same przekaźniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Witam U mnie od 2 dni dzieje się to samo. Zapala mi się ABS i widze ze to tak z du...py strony. Po odpaleniu wszystko jest ok i potem loteria nie ważne czy 100metrow czy 2 km czy 40 km/h czy 70 km /h odpala się ABS. słychać wtedy to charakterystyczne pykniecie. Czasem potrafi się nie zapalić. Na razie wrzuciłem to w karby uszkodzonej wtyczki w piaście ( wymieniałem kilka miesięcy temu ) i była zaizolowana ale może przy tej odwilży gdzieś się woda dostała ) ale zapytam od razu póki temat swiezy co to za moduł samonaprawczy XXII w Wesołych Świąt   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 ale zapytam od razu póki temat swiezy co to za moduł samonaprawczy XXII wNikt go jeszcze nie zlokalizował, ale kilka osób, łącznie ze mną potwierdziło jego istnienie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
