Gość Zamor89 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam Mam problem z AirBagiem a dokładnie pali się kontrolka, jeszcze nie byłem na komputerze. Znalazłem jeden przewód za zegarami który jest trochę zgnieciony. Jest to przewód w żółtym peszlu, wie ktoś może od czego jest ten przewód??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zamor89 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Dodaje zdjęcie http://img263.imageshack.us/i/20101221031.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 A nie idzie on do kontrolki jaśków właśnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zamor89 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Kontrolka zachowuje się tak, pali się po przekręceniu kluczyka za chwile gaśnie i znów zapala. Moze w zegarach jest jeszcze cos od airbag-u poza kontrolka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Nie. Sterownik jaśków masz pod popielniczka z tyłu tunelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam ja tak miałem z kontrolką , zapalała się za chwile gasła i znów się paliła . miałem luźna wtyczkę pod siedzeniem od poduszek bocznych , polutowałem kable na stałe i mam spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zamor89 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanie czy gdyby kabel od lampki był uszkodzony wtedy komputer to zarejestruje??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 niestety nie trzeba pod kompa go   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 jak lampka zapala się to wszystko jest sprawdzane przez układ, później gaśnie czyli układ jest ok A to że znów się zapala to dla informacji że coś było nie tak wcześniej np kable czy jakiś czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
