Gość gacol;- Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam serdecznie, czy mógłby ktoś uświadomić mnie, gdzie sprawdza się poziom oleju w skrzyni biegów w silniku 1.2 16V 12XEP, skrzynia manualna? Jaki olej powinien być tam wlany i ile go tam wchodzi. W oplowskim manualu niestety nic na ten temat nie ma Z góry dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 gacol;], Opel w zasadzie nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegów, korka spustowego w większości skrzyń nie ma. Jeśli chcesz sprawdzić poziom oleju to przez korek wlewowy, trzeba sobie przygotować drut wygięty jak poniżej i jeśli stan oleju będzie niższy niż 2 cm poniżej korka wlewu to możesz dolać, dolewasz do momentu przelania przez korek. | | | |   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacol;- Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opel w zasadzie nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegówTo wiem, ale problem jest taki, iż podczas wymiany łącznika stabilizatora jakimś cudem wypadła półośka i wyciekło trochę oleju a później trochę kapał. Aby sprawdzić czy czasem nie poszedł simering chce sprawdzić jego poziom i ewentualnie go uzupełnić a następnie obserwować czy go czasem nie ubywa. W razie czego chce również wiedzieć jaki to jest olej, czy przynajmniej rodzaj np. ATF III.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 czy przynajmniej rodzaj np. ATF III. A to jest skrzynia automat, bo jak nie to na pewno nie ATF. Jaki olej masz w skrzyni to raczej Ty powinieneś wiedzieć jak nie wiesz to zadzwoń do najbliższego serwisu, podadzą Ci klase lepkości itd. Dolejesz podobnego, producent nieważny, każdy bedzie dobry a ile to już napisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacol;- Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 W serwisie Opla dostałem tylko nr producenta 1940182, ale wujek google znalazł i powiedział, że to olej SAE 80. Koszt oleju to 34 złote za litr. jachu, dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
