P1590 - Za mocne wejście sygnału pracy silnika
Gość lahodtl
  • Odpowiedzi 32
Dobrze abyś przed wymiana przeczyścił też dolot - z tego co widziałem to potrafi on być http://auto-krak.pl/public_html/wp-content/uploads/2013/09/15122010047.jpg
Jak nie to trzeba będzie krok po kroku zastosować się do opisu na początku tematu.
Jak coś to postaram się podpowiedzieć gdzie jakie wtyczki i styki.
Siemka.
Tak jak wyżej napisane przeczyść dolot. Ja wczoraj zajrzałem do siebie i ciekawie to nie wygląda, a po przeczyszczeniu powinieneś pozbyć się kilku błędów silnika, no i poprawić jego sprawność.
Na pierwszym zdjęciu widać jak to dokładnie wygląda. I tak już trochę to obczyściłem przy odkręcaniu, bo nakrętek nie było widać.. ;D
  • 4 tygodnie później...
Gość arekpelczynski
Doloty czyste egr wymieniony ale pojawia się błąd
P0400 - Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
(05) - Nie występuje
który czujnik jest za to odpowiedzialny?
A błąd p1590 wyrzuca po zapłonie bo nie mam tego zaworka w obwodzie nie wiem nawet do czego on jest,
Gość arekpelczynski
Kolego Kacper już przestałeś zerkać i pisać mam nowy problem,ale chyba założę nowy temat nie działa wskaźnik temp. na licznikach .Od pewnego czasu wariował na max i normalnie na max normalnie teraz jest już na maxa zawieszony nie reaguje na zapłon ani na zdjęcie kabelka z czujnika tego pojedynczego koło termostatu . . Może się mylę ale czy info o oporze do pulpitu z czujnika idzie przez ECU czy z czujnika odrau wali na pulpit .???
Niedodałem tmp. silnika
Zaglądam , tylko nie potrafię nic sensownego podpowiedzieć odnośnie P0400. Chyba że to jakiś problem związany z podciśnieniami.
Co do czujnika temperatury na zegary zerknij tu http://forum.opel24.com/topic/69614-czujnik-temperatury-wody-na-zegary/
Gość arekpelczynski
Kamień z serca bo już czułem się udręką i w ogóle z chorymi problemami ;-)
Zegary rozbebeszyłem i według mnie ok sygnał do (woltoamperomierza) wskaźnika temp. jest zwarty do masy .
jednak rozebrałem bardzo dużo i kiedy ruszam wiązką między silnikiem a filtrem powietrza (czyli ecu) biorę się do rozizolowywania i szukania
