Gość MironRc Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 myslicie, zeby ja wymienić? bede rozbieral dolot to i termostat wymienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Tak myślę ze może majq jak znajdzie chwilę to zwróci uwagę kiedy ta pompka załącza się. Tzn czy startuje po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury, czy chodzi cały czas po odpaleniu silnika, czy startuje po włączeniu ogrzewania na zimnym silniku Jak to będzie ustalone i porównane, to wtedy możesz podjąć decyzje o wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Popatrzę przy okazji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 jak było a przegapiłem proszę wykasować Było więc połączyłem tematy - przeczytaj wcześniejsze posty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 prawidlowo, dzieki:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Tzn czy startuje po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury Dokładnie takZałącza się jak silnik złapie temperaturę i działa aż ostygnie Jak już się załączy to działa nawet po zgaszeniu silnika Więc załącza się w razie potrzeby A do czego dokładnie ona jest to nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 3.0 to już spore gabaryty i pewnie obieg z samej pompy przy rozrządzie może nie wystarczać. Dlatego zapewne jest dodatkowo ta elektryczna. Miron, jak będziesz zmieniał termostat to koniecznie upewnij się czy nowo zakupiony dobrze przylega i nie ma prześwitów. Link o odpowietrzaniu zapewne widziałeś więc nie powinno być z tym problemów - nieprawidłowe może powodować problemy z ogrzewaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 a wiec u mnie problemem z ogrzewaniem okazał sie termostat, wymieniłem go sam, poza tym odkrecilem i rozebralem chlodnice oleju, jest zlozona na silikon, powymienialem oringi na kolektorze ssacym ( 130 zl), auto trzyma tempetature ok 85-90 stopni i jest spora poprawa w grzaniu. Z tych zlych stron to okazalo sie ze przegnila uszczelka od glowica i widac male pecherze powietrza, wymienial tez to bede sam i tu mam pytanie czy ktos poleca jakies uszczelki pod glowice? chce kupic elringa ale wolalbym sie dopytac.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 a wiec u mnie problemem z ogrzewaniem okazał sie termostat, wymieniłem go sam, poza tym odkrecilem i rozebralem chlodnice oleju, jest zlozona na silikon, powymienialem oringi na kolektorze ssacym ( 130 zl), auto trzyma tempetature ok 85-90 stopni i jest spora poprawa w grzaniu. Z tych zlych stron to okazalo sie ze przegnila uszczelka od glowica i widac male pecherze powietrza, wymienial tez to bede sam i tu mam pytanie czy ktos poleca jakies uszczelki pod glowice? chce kupic elringa ale wolalbym sie dopytac. wg mnie lepszym wyborem jeżeli chodzi o UPG będzie Victor Reinz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Co do uszczelek Reinza to miałem niedawno porównanie z inną nie markową uszczelka. I Reinz wypadł zdecydowanie na plus. UPG to nie jest coś co się często zmienia więc warto kupić coś markowego i droższego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
