Gość denv Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam serdecznie, Mam pewien problem, na który jak na razie dwóch mechaników nie znalazło odpowiedzi. Posiadam Opel Kadet - bez wspomagania i ABS, na LPG. Jakiś czas temu pierwszy raz zdarzyło się w trakcie jazdy, że kierownica sama zaczęła z dużą siłą szarpać i skręcać w prawo, ale problem po zatrzymaniu się minął. Potem zdarzyło się to jeszcze 2 razy. Tydzień temu nagle z samochodem stało się to samo, ale z jeszcze większą intensywnością. Nie pomogło zatrzymanie się. Po ponownym ruszeniu siłą trzeba było trzymać kierownicę, żeby samochód w ogóle dojechał do domu. Prędkość jazdy w ostatnim wypadku nie przekroczyła 40 km/h. Chciałabym podkreślić, iż opony są nowe i wyważone. Bardzo proszę o wskazówki, w czym ewentualnie może tkwić problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 nie ma wspomagania i abs, to mi jedynie przychodzi do głowy blokujący się hamulec albo rozleciane łożysko ... ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danex201 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 mialem taki przypadek jak rozwalil mi sie koszyczek w przegubie:) popatrz dobrze.szukaj przyczyn przy kole ewentualnie wywarzenie kol moze zgubiles ciezarek z felgi. ale jestem za przegubem. przejzyj zawieszenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 A ja myślę, że wahacz poszedł na spacer. Mocowanie do budy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 to bardzo dobry trop... Niestety Kadett nie jest jakoś zaawansowany technicznie jeśli chodzi o zawieszenie miałem podobnie tylko z lewej strony podłoga pękła przy mocowaniu wahacza i sie bujało koło jechało w inną stronę niż to drugie i był pisk wynikający z braku zbieżności   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
