Gość Hakus Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Felga wyjdzie na zewnątrz o 14 mmCiekawi mnie jak to wyliczyłeś ?I rozumiem że masz na myśli te 14 mm poza obrys auta ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Ciekawi mnie jak to wyliczyłeś ? I rozumiem że masz na myśli te 14 mm poza obrys auta ? Nie wysuną się poza obrys pojazdu tylko wysuną się o tyle od tych felg co jeździ teraz tak że nie ma problemu że felgi będą wystawać poza obrys samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość setaa12 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 a jak się to właśnie oblicz 1 et ile to mm i 1 cal ile mm et nie poszerza tyle co cale   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 a jak się to właśnie oblicz 1 et ile to mm i 1 cal ile mm et nie poszerza tyle co caleWymiar ET jest podany w milimetrach-ET1 to inaczej 1 mm. a szerokość felgi jest podana w calach-1"-25,4mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość setaa12 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 to coś mi zle obliczyłeś ze 14 mm samo et 2 cm zrobiło plus pół cala 1.25   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 to coś mi zle obliczyłeś ze 14 mm samo et 2 cm zrobiło plus pół cala 1.25A wziąłeś pod uwagę szerokość felgi chyba się pytałem o ten wymiar bo też jest ważny przy obliczeniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość setaa12 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 no pisałem ze pół cala są szersze ale już nie wiem co z tymi calami bo jak mierzyłem metrem to felga ma 16.5 cm od krawędzi do krawędzi a pisze ze 5.5 cali więc wychodzi ze cal ma 3cm i jak mierzyłem felgę 8.8 cali i po obliczeniach też wychodzi około 3 cm 1 cal może felgi podane są w ruskich calach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 setaa12, nie mierzy się felgi od brzegu tylko po wewnętrznej stronie tam gdzie wchodzi opona   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość setaa12 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 to by sie zgadzało z tymi calami i już sam nie wiem czy te felgi bendą pasować do corsy bo mi już pisali ze za małe et i będzie wystawac poza obrys auta et 29 r13 5.5 cali oryginalne et 49 5 cali R13 opony 165 szer. wiec z twojich obliczeń wyglada na to ze im mniejsze et tym felga bedzie sie chować do środka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 wiec z twojich obliczeń wyglada na to ze im mniejsze et tym felga bedzie sie chować do środka ?Nie-felga przy mniejszym ET poszerza rozstaw kół;http://www.felgi-stalowe.pl/ET_felgi__inaczej_odsadzenie_lub_offset,3,128.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
