[z17dtl] Zapala i gaśnie
Gość kihotto
Witam użytkowników.
Pierwszym objawem usterki był problem z odpaleniem - mianowicie trzeba było kilka razy pokręcić rozrusznikiem aby samochód zapalił. Wymieniłem olej i przy okazji filtr paliwa - okazało się, że na dnie pływają metalowe opiłki. Diagnoza mechanika była następująca - padła pompa wysokiego ciśnienia... (ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć, ciężko zdiagnozować jaki to był rodzaj stali, podobno ferrytyczna tworzy obudowę pompy, natomiast narzędziowa tłoczniki, zarówno może to być efekt ścierania się tłoczków w pompie, ale również co bardziej prawdopodobne zabrudzenia z baku - zdarzało mi się tankować na stacyjkach i jeździć na migającej rezerwie).
Po wymianie filtra, rozpocząłem tankowanie lepszego paliwa - verva, gold etc. i problem kręcenia ustał, ale pojawił się następny, a mianowicie:
- samochód zwłaszcza z rana, po kilu godzinach nie użytkowania, odpala wchodzi na ok. 600 obrotów, sekunde się "zastanowi" i gaśnie, trzeba tą czynność kilka razy powtórzyć lub przy gazować.
Około miesiąca temu zapaliła się kontrolka serwisowa "pojazd z kluczykiem", ale po przejechaniu i przy gazowaniu zgasła. - czy komputer będzie pamiętał ten błąd?
- Gdy podjeżdżam do świateł na biegu jałowym i zarazem delikatnie hamuje silnik schodzi na mniejsze obroty około 800, po zatrzymaniu się wraca do normy.
- gdy włączone jest radio i np. nawiew, auto nie odpala - "trzeba kręcić i kręcić..."
Czy miał ktoś podobny problem, bądź wie co może być przyczyną? Po za opisanymi powyżej objawami, auto zachowuje się prawidłowo.
  • 1 rok później...
Witam, kolego: Ja mam te same problemy co ty: czyli zapala i gaśnie: jak mam włączone radio, nawiew to także dłużej kręce, obroty mi spadają i za chwile rozsną>. Na ciepłym znowu muszę dłuo kręcić:
Znalazłeś kolego rozwiązanie tego problemu: z góry dziękuje
