Gość Niedźwiedź Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 djpuzia, dokładnie tak jak mówi artekwalczak, posłuchać czy coś ci dzwoni, stuka w nagrzanym silniku. Ewentualnie polecam poradę zaufanego mechanika on weźmie na słuch potrzebę wymiany łańcuszka A koszt wymiany w ASO to ok 1000zł niestety... mam nadzieję, ze się nie przesłyszałam... w razie co z góry przepraszam za wprowadzony stres   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 z tym rozrzadem na lancuchu to chyba nie do konca tak jest...przynajmniej jesli chodzi o wymiane.Teoretycznie powinien on starczyc do konca silnika.jesli juz mocno halasuje to mozna wymienic dla wlasnego spokoju,ale jesli nie wymienimy to nie ma strachu-lancuch sie nie zerwie!!!przynajmniej nie sa mi znane przypadki zerwania lancuszka rozrzadu :Dw autach roznych marek takze luzik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Tak jak mówi Romekkk ,jeśli jest cicho to nic nie musisz robić - ma on wystarczyć na 300 tys km. Natomiast jesli mocno hałasuje to wymień jak najprędzej. Hałas z rorządu nie zawsze jest spowodowany złym łańcuchem ( chociaż w latach 2002-2003 Opel wymieniał bezpłatnie tylko łańcuchy w silnikach Z1,0XE oraz Z1,2XE w Corsach C i Astrach G) , ale również uszkodzonym napinaczem hydraulicznym łańcucha. Gdy łańcuch nie jest napięty moga również się szybko zużyć prowadnice łańcucha , które są z tworzywa sztucznego i przykro mi to mówic ale przy uszkodzeniu " lecą zawory" . Tak, że przy wymianie rorządu wymienia się zazwyczaj ( zależy od przebiegu) wszystkie te elementy plus komplet uszczelek do pokrywy. Koszt rozrządu w ASO napisała ci juz kolezanka powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
