Corsa B problem z licznikiem na linkę - złe wskazania
  • Odpowiedzi 48
Gość andrzej_m55
no właśnie jest na 20-stce - ale chodziło mi o początek skali licznika :drunk:
Wytłumaczę to tak byś zrozumiał ale nie mam zdjęcia licznika samego od spodu. Mimo to powinieneś zrozumieć.
Jeśli zaznaczysz od spodu na tym niby kole zamachowym jak jest ustawiony licznik "20/h. (jest ogranicznik widoczny na fotce). Po zdjęciu wskazówki koło obróci się do tyłu. Jeśli nastawisz na znaki jak zaznaczyłeś i lekko założysz wskazówkę przed ogranicznikiem, puścisz te niby koło zamachowe to wskazówka cofnie się mniej więcej jak na zdjęciu kreska czerwona.
Dołączona grafika
Nie wiem czy dobrze rozumuję. Ktoś mógł ruszać wskazówkę - zdjął ją i ten bolec na którym siedziała poszedł na dół bo nie było oparcia poprzez ten ogranicznik przy 20km/h i źle ja nałożył (pewnie i nie wskoczyła na miejsce ) i dlatego może pokazywać złą prędkość ? Dobrze myślę ?
usunąłem zbędny cytat/daro
Gość andrzej_m55
Dokładnie o to mi wcześniej chodziło.
No właśnie. Teraz chłopak zrozumiał. Ktoś mógł zdjąć wskazówkę, nie przestawić tej ośki do przodu i teraz są złe wskazania.
Jak masz gdzieś dojście do starego licznika to rozbierz. Lepiej zrozumieć jak się naocznie zobaczy.
A lampka się nie przejmuj, tak ma byc.
Lampką się nie przejmuję.
Czyli powinienem wyjąć licznik i sprawdzić zamocowanie wskazówki ? Da się to jakoś sprawdzić, bez jej wyciągania np. dotykając ?
I tak masz źle zrobione, więc ja na twoim miejscu bym zdjął tą wskazówkę i ją zamocował właśnie ruszając troche oś.
Raczej gorzej nie popsujesz.
Mozliwe też że ten licznik przeżył już ze 4 corsy i w sumie ma nakrecone z milion kilometrów :(:oops:
I mogła się spreżynka ciut wyciągnąć.
mała korekta mu nie zaszkodzi.
Wiesz chyba nie będę tego ruszał - w końcu zrobię jeszcze gorzej (np. 100 na liczniku a w rzeczywistości 50 :( ) lub coś urwę :oops: i nic nie będzie.
Postaram się poszukać innego licznika - z obrotomierzem w dobrej cenie.
Możliwe aby był ten licznik kręcony ? :(
