Zdjęcie
Kilka pytań odnośnie mojego samochodu
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Pan Kadett
Pan Kadett
  • Forumowicz
  • 126 postów
  • LokalizacjaGrodzisk Wielkopolski
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:16 SV gaźnik
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 marzec 2011 - 12:29
Cześc witam wszystkich, mam pytanie zauważyłem, że przerwała mi się guma w tym miejscu czy taką gume kupie osobno i czy ta guma nie jest od przekładni kierowniczej, pytam bo zbiera się pod nia bród, i przy skręcaniu w prawo dziwnie mi koła hałasują, przeguby i piasta jest w dobrym stanie foto:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Drugie pytanie, kiedy nalewam płynu do spryskiwaczy, płyn ucieka mi przez tą plastikową czarna pompkę(chyba to jest pompka) gdzie taką pompke kupie foto:
Dołączona grafika
Trzecie pytanie znalazłem urządzenie które po wlaniu benzyny zmienia sie oktany benzyny, Arkos wie jak to się fachowo nazywa, ale mi wyleciało z pamięci ja mam 98, ale tankuje tylko 95, czy takie coś można kupić ale 95, i czy tankowanie 95 mając to urządzenie na 98, nie spowoduje przykrych awarii np. w silniku ?
Dołączona grafika
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Astra
Astra
  • Forumowicz
  • 346 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:C16NZ
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 marzec 2011 - 14:29
odnośnie gumy
- Gumę od przekładni wspomagania czy jak to nazwać kupisz osobno. Ja jak wymieniałem wystarczyło odkręcić te 2 metalowe przewody i ten uchwyt co trzyma przekładnie
Odnośnie pompki
Silniczek/pompkę kupisz na szrocie za grosze.
jeśli cieknie ci spod tej pompki to ja wyciąg i wymię uszczelkę. Jak chwycisz pompkę to pociąg ja do góry, ona jest tylko osadzona na zbiorniczku bez żadnych śrubek czy zapinek.
Wtyczka
To jest selektor oktanowy. Nic sie nei stanie ze tankujesz 95 a masz ustawiony na 98 :)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Pan Kadett
Pan Kadett
  • Forumowicz
  • 126 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 marzec 2011 - 12:00
A mam jeszcze kilka pytań, gdzie znajduja sie otwory odpływowe, pytam bo mam podłogę lekko wilgotną od strony pasażera, pomimo suszenia wnętrza problem nadal został, i zauważyłem, że po wyciągnięciu pręta od skrzyni automatycznej wskazuje mi max ilośc oleju przekładniowego, jaka może to być przyczyna, zaznaczam, że poziom sprawdzałem na równej powierzchni, a silnik był zimny?
  • 0
Odśwież
#4 Gość_xflash_*
Gość_xflash_*
  • Gość
Napisano 10 marzec 2011 - 09:04
np. w siostrze Kubusia - Asconie, którą posiadałem były po prostu 4 korki gumowe w podłodze, nic poza tym - żadnych otwartych odpływów.
Odśwież
#5 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3807 postów
  • LokalizacjaOlkusz/młp
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 marzec 2011 - 10:08
Wtyczka
to jest selektor oktanowy. Nic sie nei stanie ze tankujesz 95 a masz ustawiony na 98
... jeśli widzisz na wtyczce 98 - wyjmij ją, obróć i włóż ... z drugiej strony powinno być 95 ....
... korektor oktanowy - tak brzmi chyba prawidłowa nazwa ...
http://www.astra.aut...nt/view/242/57/
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3658 postów
  • LokalizacjaSzlak Piastowski...
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Drugi nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 marzec 2011 - 13:44
Spotkałem sie na wielu forach z nazwą selektor oktanowy.
Chyba taka nazwa jest bardziej prawidłowa... urządzenie pozwalające na zmianę wyboru czyli selekcję :)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3807 postów
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 marzec 2011 - 11:51
W instrukcji obsługi na str 92 użyto nazwy - wtyczka kodowa .... zwał jak zwał - ważne, że działa ... Dołączona grafikaDołączona grafika
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
