Gość marmi Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 pod osłoną w której jest u góry korek wlewu oleju są cztery jakieś zawory (?) połączone gumowymi rurkami do których są podłączone kable panie kolego to coś to są wtryskiwacze paliwa.... Z jednego z nich wycieka mi paliwo lub olej ( trudno to określić bo ciecz zabrudzona ale stawiam na paliwo) podcieka olej napędowy... co to jest czy da sie to uszczelnić bo nawet nie wiem o co chodzi i czego mam szukać w sklepach to coś to uszczelniacze wtryskiwaczy są, takie jajowate czarne wokół wtryskiwaczy... i jeden z nich nie uszczelnia już jak powinien, jesli się nie mylę to te uszczelki dostepnę są tylko w oryginale i kosztują ok 70zł/sztuka....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 musisz sprawdzić czy to cieknie z wężyków powrotnych od wtrysków czy nie trzyma ta uszczelka w którą wchodzi wtrysk,ja miałem problem z jednym i drugim po wymianie wtrysków kupiłem czarny silikon specjalny odporny na olej (nie każdy taki jest)porozpinałem wężyki ,zdemontowałem uszczelki i odtłuściłem ,środek jest w kształcie stożka nałożyłem cienką warstwę do okoła i na wszelki wypadek pod samą uszczelkę i było z łowy,takie same są przy przewodach od wysokiego ciśnienia i też mi tam ciekło,wiem że może to trochę "druciarstwo"ale było ok cały komplet coś ponad 650 pln w ASO a tylko tam było dostępne pamiętaj że jeśli dajesz silikon pod coś co dokręcasz nie dokręcaj tego do końca,zostawiasz tak koło jednego obrotu i po około godzinie jak silikon zaschnie dopiero dociągasz wtedy działa jak uszczelka jak coś pisz na PW   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 ostatnio wyskoczył mi wężyk z wtrysku z tego powrotu i zalało cały silnik ON , smród i dym w całym samochodzie . okazało się że fabrycznie za słabo dociśnięty jest wężyk do plastikowego łącznika ze wtryskiem. przy próbie połączenia na zwykłym cybancie urwał sie kawałek . wizytka w serwisie koszt kompletu bo nie można dostać części 240 PLN. klej dinstal 6 PLN i gotowe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anekdzbanek Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Jak wymienić uszczelkę pokrywy zaworów Posiadam merive 1,7 cdti 2004 Można wymienić samemu? pełno tam wężyków i jest też metalowa rurka przykręcona ,czy można to odkręcic? a te kabelki,przewody u góry to co to jest? Proszę o pomoc. Posiada ktoś filmik lub zdjęcia wymiany ,to bardzo proszę..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Witam Panowie, podlacze sie do tematu zauwazylem ze caly silnik od strony sciany grodziowej jest "ufajdany" olejem, wydawalo sie ze wycieka z okolic korpusu filtra oleju, wiec kupilem zestaw uuszczelek (chlodniczki oleju, sruby centralnej, oraz oringu miedzy korpusem a blokiem silnika) wraz z tym zamontowalem nowy filtr wraz z uszczelkami, a olej wycieka jeszcze mocniej... Po przejechaniu 350 km pokazala sie ikona "niski poziom oleju" jesli mial ktos podobny problem prosze o pomoc:(   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Witam dołączę się do tematu... mam wyciek z silnika dosłownie olej cieknie ciurkiem,wydaje się jakby z podstawy filtra oleju... ale wymieniłem tam uszczelkę korpusu,chłodnicze i na śrubę centralnej...wyciek głównie w miejscu zaznaczonym na pomaranczowo,i zastanawia mnie co jest w miejscu zaznaczonym strzałka... bo podejrzewam ze to może też być powód... Prosze o pomoc....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Hej .. tam gdzie masz strzałkę na zdjęciu masz wkręcony czujnik ciśnienia oleju. Na innych nowszych silnikach jest tam zaślepka. Z tego co czytam .. wymieniałeś uszczelkę pod korpusem filtra oleju, wydaje mi się, że coś tak skopałeś .. pamiętam, ze płaska powierzchnia wyfrezowana pod uszczelke była niewiele większa niż średnica uszczelki .. jezeli nie podwinęła Ci się uszczelka to być może lekko przesunąłeś obudowę i uszczelka naprawdę niewiele, ale jednak jest poza wyfrezowaną powierzchnię bloku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) Wiesz co, na tej obudowie jest wyzłobienie w którą wchodzi ta uszczelka , a poza tym nie z tego miejsca jest wyciek bo juz sprawdzalem:( i tak pomyślałem czy to nie z tego miejsca które wskazałem strzałka:/ i wycieka w taki sposób ze wygląda jak z korpusu... z tego co zauważyłem tak wygląda ten czujnik,i na niego wsuwa się jakis wężyk, dobrze myśle? to mógł pęknać wężyk i tak zalewa silnik? Edytowane 8 Listopada 2015 przez Tom3czek88   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 to jest czujnik ciśnienia oleju .. do niego dochodzi przewód elektryczny ... nie wężyk. Zdarzało się, że czujniki padały i przeciekały .. to mozliwe .. poza tym .. te czujniki były montowane za pomocą uszczeniacza w płynie, a potem uszczelniacz w postaci suchego loctite.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 bo tak jak mówię nigdzie z korpusu nie wycieka,ju nad tym jest tylko pokrywa zaworów gdzie uszczelka jest sucha... wiec podejrzewam tylko to miejsce:/chyba że masz kolego inne podejrzenia skąd to może być..? dodam że cieknie bardziej od lewej strony korpusu patrząc os dołu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
