pan_wAZOn Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 ale to tyczy sie wszystkich kluczykow? bo ja mam jeden scyzoryk i jeden zwykly... hmmm, z racji posiadania tylko scyzoryków nie mogę sprawdzić czy działa na zwykłym kluczu pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 nie, bo u mnie defoultowo jest to wlasnie pozycja AUTO. Zatem, za kazdym razem po uruchomieniu silnika mam automatyczny rozklad sily i kierunku nawiewu... wiec nic nie wciskam, nie musze... ale jakbys laskawie napisal cos wiecej o co ci chodzi, zamiast zgadywac, oraz uzupelnij profil to mozna by podyskutowac... Przecież wcześniej napisałem, że jak ostatnio (czyli w tamtym roku) załączałem klimatyzację, to intensywność nawiewu oraz kierunki przechodziły w stan "auto" czyli elektronika sterowała intensywnością i kierunkiem nawiewu. Obecnie tak się nie dzieje i nie wiem, co może być tego przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a jak wcisniesz przycisk AUTO? to co sie dzieje po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika? i o jakiej klimatyzacji mowimy i w jakim aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 a jak wcisniesz przycisk AUTO? to co sie dzieje po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika? i o jakiej klimatyzacji mowimy i w jakim aucie? Jeżeli wcisnę przycisk "auto" przed wyłączeniem silnika, to po ponownym zapaleniu silnika przycisk auto" jest aktywny. Już wcześniej napisałem, że problem dotyczy klimatyzacji elektronicznej w Astrze H.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 Jeżeli wcisnę przycisk "auto" przed wyłączeniem silnika, to po ponownym zapaleniu silnika przycisk auto" jest aktywny no to w czym problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Jeżeli wcisnę przycisk "auto" przed wyłączeniem silnika, to po ponownym zapaleniu silnika przycisk auto" jest aktywny no to w czym problem? W przypadku klimatyzacji sterowanej elektronicznie, po jej załączeniu, i tu cytat z instrukcji obsługi, "temperatura doprowadzonego powietrza oraz intensywność i kierunki jego nawiewu są wybierane automatycznie". Reasumując - po załączeniu klimatyzacji sterowanej elektronicznie, niezależnie od tego czy przycisk "auto" jest załączony, czy też nie, kierunki nawiewu oraz moc nawiewu dobierane są przez elektroniczny układ sterujący pracą klimatyzacji (na wyświetlaczu przy znakach graficznych kierunku nawiewu i mocy nawiewu pojawia się duża litera A) . U mnie tak nie jest i w tym jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 (edytowane) W przypadku klimatyzacji sterowanej elektronicznie, po jej załączeniu, i tu cytat z instrukcji obsługi, "temperatura doprowadzonego powietrza oraz intensywność i kierunki jego nawiewu są wybierane automatycznie". Reasumując - po załączeniu klimatyzacji sterowanej elektronicznie, niezależnie od tego czy przycisk "auto" jest załączony, czy też nie, kierunki nawiewu oraz moc nawiewu dobierane są przez elektroniczny układ sterujący pracą klimatyzacji (na wyświetlaczu przy znakach graficznych kierunku nawiewu i mocy nawiewu pojawia się duża litera A) . U mnie tak nie jest i w tym jest problem. hmmm ... u mnie też tak nie jest i nie widzę w tym problemu .. a poważnie - czytając zapewne taką samą instrukcję jak ta którą cytujesz oraz trochę mieszając pokrętłami w moim Oplu - tryb pracy automatycznej klimatyzacji działa tylko po wciśnięciu klawisza AUTO - w każdym innym przypadku klima uruchamia się z zapamiętanymi nastawami indywidualnymi - przynajmniej tak to funkcjonuje u mnie i bardzo mi ta zasada odpowiada jak mam być szczery pozdrawiam PS. sprawdź jeszcze, czy nie masz u siebie indywidualnych ustawień np. kierunków nawiewu w opcjach klimy zrobionych - być może po wyłączeniu ich po uruchomieniu klimatyzacja przejdzie w tryb automatu, bowiem mały cytat z wspominanej już księgi mówi: "Ustawienia zmienione ręcznie są zapamiętywane także po wyłączeniu zapłonu". Edytowane 20 Marca 2011 przez pan_wAZOn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Reasumując - po załączeniu klimatyzacji sterowanej elektronicznie, niezależnie od tego czy przycisk "auto" jest załączony, czy też nie, kierunki nawiewu oraz moc nawiewu dobierane są przez elektroniczny układ sterujący pracą klimatyzacji (na wyświetlaczu przy znakach graficznych kierunku nawiewu i mocy nawiewu pojawia się duża litera A) . U mnie tak nie jest i w tym jest problem. bo wyciagasz zle wnioski... klimatyzacja jest naprawde automatyczna tylko w przypadku gdy masz wcisniety przycisk AUTO, w przypadku gdy masz ustawione nawiew i temp recznie, ta klima dziala jako manualna. pomijam przypadki posrednie oraz czujnik naslonecznienia. zreszta to tak ma dzialac "na chlopski rozum" jak masz 2 A to masz full automat, gdy ich nie masz - masz manuala...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
