Gość sledzik1102 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Witam, wczoraj zauwazyłem że podczas przekrecania kluczyka w stacyjce nie zaświeca sie kontrolka od poduszki powietrznej. Wszystkie inne tematy o poduszkach i kontrolkach odnosza sie do tego że wszyscy maja problem ze świecacymi sie kontrolkami ciągle ale nic nie znalazłem o tym że wcale sie nie zapala. Wcześniej autem jeżdził mój brat który jest nizszy ode mnie więc jak wsiadłem po nim do auta to odsunąłem siedzenie-czytałem o jakiejś kostce pod fotelem która sie podczas przesuwania siedzenia rozłacza i wywala bład, ale zagladałem pod fotel i tam jest tylko taka jakby linka w pancerzu łacząca napinacz pirotechniczny z zapieciem pasów-żadnej kostki ani czujnika. W duże mrozy było czasem tak ze kontrolka airbagu zapalała sie z 3-4 sekundowym opóźnieniem po przekreceniu kluczyka po czym gasła po 3 seundach i następnym razem przy rozruchu zapalała sie i gasła prawidłowo. a czasem w mrozy za pierwszym odpaleniem wcale sie nie zapalała, dopiero za drugim razem sie zapalała i gasła normalnie. Macie jakiś pomysł co sie mogło stać?? Gdzie szukac przyczyny?? Może byc to spowodowane przerwą w obwodzie Airbagu?? Czy Air bag jest jakoś połączony z działaniem napinacza pasów?? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 na poczatek podlaczyc pod kompa pozniej poprawic albo wymienic zarowke poduszki i napinacze sa polaczone w jeden uklad o ile sa pirotechniczne a nie mechaniczne te na zdjeciu maja widoczna blokade (czerwona) i nie sa one podlaczone do ukladu dzialaja na przeciazenie a nie na sygnal z centralki AIRBAG   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 te na zdjeciu maja widoczna blokade (czerwona) i nie sa one podlaczone do ukladu dzialaja na przeciazenie a nie na sygnal z centralki AIRBAG właśnie ja mam u siebie takie jak na zdjeciu i z tego co napisałeś wnioskuje że tam nie ma co szukac przyczyny nieswiecenia kontrolki airbag nie wiem czy mozna łaczyc brak kontrolki airbag z tym ze tydzień temu padł mi 1,5roczny akumulator centra futura 53Ah 540 prad rozruchu (dzień wczesniej czysciłem auto i długo grało radio i drzwi były otwarte wiec pomyślałem że to mógl byc powód), podładowałem prostownikiem i było ok,aż dzis gdy szukałem dlaczego nie swieci airbag przyjrzałem sie akumulatorowi i tam to magiczne oczko pokazało kolor czarny czyli żebym znów podładowal akumulator. jutro zmierze multimetrem jaki jest pobór pradu gdy auto stoi nieuzywane i jak wyglada sprawa ładowania. Czy to możliwe że kabelek od kontrolki airbag zwiera gdzieś powodując rozładowanie akumulatora i nie świecenie kontrolki od poduszki?? Jaki moze byc upływ pradu gdy auto stoi?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 ok, dziś wszystko co mogłem to pomierzyłem i uzyskałem takie wyniki: akumulator był cała noc rozłączony i jak sprawdzałem miernikiem to wskazywał 12,2V (oczko akumulatora jest czarne co oznacza żeby go naładować), auto troche pochodziło na wolnych obrotach i teraz ma 12,4V pobór prądu auta na postoju: wpiąlem sie szeregowo miedzy - kleme a - akumulatora i na ustawieniach miernika na 10 i końcówę com dałem do akumulatora a 10ADC do klemy i pokazywało mi wahania od 0,02 do 0,03A wiec chyba w normie ładowanie mam na wolnych obrotach jak i przy 3 tyś obrotów 14,1V, po włączeniu świateł 13,6V a po włączeniu wszystkich odbiorników 12,9V, Sprawdzane przy akumulatorze na klemach. obroty wogóle nie mają wpływu na ładowanie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 ładowanie mam na wolnych obrotach jak i przy 3 tyś obrotów 14,1V, po włączeniu świateł 13,6V a po włączeniu wszystkich odbiorników 12,9V, Ja na wolnych obrotach mam coś koło 14,8 V . Akumulator naładowany na max 13,2V .Chyba przyczyna jest w alternatorze .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 dzis mierząc swoje auto pomierzyłem też renault clio dziadka który przyjechał do mnie na wymiane paska od alternatora i od wspomagania (ma dwa osobne paski) bo mu piszczał jak odpalał, najpierw zmierzyłem ładowanie i wyszło 14,2V na wolnych obrotach, pod pełnym obciazeniem spadło aż do 12,8V. Po wymianie pasków i dobrym ich naciągu zmierzyłem ponownie ładowanie i o dziwo wyszło 14,5V a pod pełnym obciązeniem 14,22V i przestało piszczeć wiec wina była w paskach i ich naciągu(akumulator miał 12,7V). to dało mi do myślenia i być może u mnie jest też luźny pasek. zanim cokolwiek bede wiecej działał to wymienie najpierw też pasek i zobaczę czy ładowanie sie poprawi. mozna jakoś naciągnąć pasek przy alternatorze w astrze czy tylko rolka napinająca go napina??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 sledzik1102 założyłeś temat o kontrolce Airbag a temat przeszedł w dyskusję dotyczącą ładowania alternatora i naciągu paska. Więc temat zamykam. na poczatek podlaczyc pod kompa pozniej poprawic albo wymienic zarowke Zrób tak jak radzi Gawlak i będziesz znał przyczynę. Jeśli układ jest sprawny to kontrolka zaświeci się tylko na 2-3 sekundy po włączeniu zapłonu. mozna jakoś naciągnąć pasek przy alternatorze w astrze czy tylko rolka napinająca go napina?? To niby po co jest ta rolka ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
