Szarpanie przy zmianie biegów.
Jeszcze jedno.W xel często psuje się listwa z cewkami, masz od kogo pożyczyć na chwilę?
Ok. będąc u mechanika, on przeczyścił głowicę, sam później sprawdzałem i rzeczywiście nie jest zawalona. Gdy ją czyścił to nie zauważyłem aby była czarna i bardzo zawalona. Ponadto sprawdzał mi silniczek krokowy, na wyłączonym aucie, podłączył się z kompem - silniczek chodził, powiedział, że to napewno nie jest problem.
1 Sprawdzić błędy??? w jaki sposób??
2 Listwy nie mam od kogo pożyczyć, ale poszukam, może się uda.
3 Jakieś szumy blisko filtru powietrza słyszałem, sprawdzę to dzisiaj. A może w ogóle cały ten plastik wymienić odchodzący od filtru powietrza do przepustnicy. Ojczulek ma Zafirę i mówił, że on u sibie już to wymieniał.
Wiem, że zadaje pewnie śmieszne pytania, ale jestem początkującym. :wink: Proszę o wyrozumiałość i dziękuję za pomoc
  • Odpowiedzi 24
Błędy czytaj tak:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Będziesz miał 4-cyfrowe, są do ściągnięcia na dole strony.
Nie będzie ci migać kod 12, tylko od razu błędy.Jak będzie czysto, to nie będzie migać.
Najprostsze metody są najlepsze!. Trzeba mieć pod ręką trochę benzyny w jakimś naczynku i pędzelek. Mocząc pędzelek w benzynie przeciągamy nim po wszystich elementach układu doprowadzającego powietrze na uruchomionym silniku - jeśli w którymś momencie obroty silnika nieco wzrosną, to znaczy że w tym miejscu może właśnie załapywać " lewe powietrze" i to miejsce należy dokładnie sprawdzić i ewentualnie uszczelnić.
Jako laik muszę się spytać, czy to z tą benzyną to nie będzie niebezpieczne? Co do sprawdzania błędów, będąc u mechanika on podłączył się z z jakimś tam urządzeniem na którym diody były dokładnie do miejsca pomiędzy biegami i ręcznym, tam mu nie wykazało błędów. Może taki z niego mechanik, że g..o wie??
Dzisiaj jechałem do Warszawy Astrą 1.7 DTI, obroty pięknie chodziły, nie to co u mnie, niezłe też przyspeszenie, flesze z radarów jeden za drugim tylko leciał :evil:
