Zdjęcie
Wyciągniecie Rozrusznika Opel Astra G 1.7 TDI
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   lukiosek
lukiosek
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 marzec 2011 - 23:21
Witam, posiadam Opla Astre G 1.7 TDI, mam problem z rozrusznikiem, otóż nie kreci, wiec postanowiłem go wyjąc, jednakże mam problem, iż jest on mocowany na dwie śruby, jedna od dołu, którą wykręciłem, i druga od góry, no właśnie.. mam problem z jej znalezieniem, czy ona jest skręcona z bokiem silnika? bo niby mam śrubę "19" ale za nic nie mogę jej odkręcić i nie wiem czy ona trzyma silnik czy inna śruba jest od tego?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 26 marzec 2011 - 23:35
Witam.
Na klucz 19 to będzie skręcona skrzynia z silnikiem
Zaraz obok będzie śruba od rozrusznika
Odśwież
#3 OFFLINE   lukiosek
lukiosek
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 marzec 2011 - 23:49
Czyli ta '19" to tej śruby nie ruszać? , jakiej cali jest śruba rozrusznika, i obok , to znaczy ze przed "19" czy po?
  • 0
Odśwież
#4 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 27 marzec 2011 - 11:12
To jest mniejsza śruba. Nie pamiętam wymiaru. Coś mi chodzi po głowie że to jest 15-16
Odśwież
#5 OFFLINE   brzozowski886
brzozowski886
  • Użytkownik
  • 35 postów
  • LokalizacjaZelów
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:benzyna
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 marzec 2011 - 12:03
Jedną śrubę masz wkręcaną, tą dolną, od strony silnika a tą górną od strony skrzyni razem z blachą.
Rozmiarów niestety nie pamiętam.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   lukiosek
lukiosek
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 marzec 2011 - 22:07
Dobra udało się, "19" to śruba skręcona ze skrzynią i ona trzyma dodatkowo górną śrubę rozrusznika, teraz problemik z włożeniem z powrotem rozrusznika , no ale jakoś dam rade.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   javert1
javert1
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1.7 DTI
  • Nadwozie:combi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 07 lipiec 2011 - 20:44
Potrzebuję wyjąć rozrusznik (Y17DT). Miałem zrobić to sam, ale zwątpiłem we własne siły gdy zorientowałem się gdzie się znajduje w tych silnikach. Koledzy wyżej wspominają o dwóch śrubach: dolnej i górnej. Posiłkując się tym zdjęciem
z Allegro (poniżej) proszę o informację czy dobrze sobie to wyobrażam:
http://www.fotosik.p...063e1c83c1.html
A teraz pokażę jak ja lokalizuje te śruby (już na swoich zdjęciach):
dolna:
http://www.fotosik.p...1a5a48e96b.html
i górna:
http://www.fotosik.p...376db7e564.html
Czy to są właśnie te śruby mocujące rozrusznik? Czy da się go wyjąć od spodu nic dodatkowo nie demontując?
Tak, to te śruby. Wykręciłem je, odłączyłem kable i rozrusznik można próbować wyjąć.
Ja jeszcze nie dałem rady tego zrobić. Nie wiem czy wyjmować go od dołu, czy od góry,
chyba bez dodatkowego demontażu się nie obejdzie. Co robić?
Użytkownik javert1 edytował ten post 08 lipiec 2011 - 11:46
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   angloma
angloma
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 sierpień 2011 - 18:19
Witam,
Mam ten sam problem wszystkie śruby zostały już odkręcone od rozrusznika i nie mam pojęcia w jaki sposób go wyciągnąć.
Może ktoś wie, proszę o informację !!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrawiam,
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zasłużony
  • 5470 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 sierpień 2011 - 06:05
jak odkrecone zsruby to stuknij w niego to sie juz obluzuje i wyjdzie.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   javert1
javert1
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Silnik:1.7 DTI
  • Nadwozie:combi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 20 sierpień 2011 - 21:44
"Sam" - niestety - nie wyszedł. Po odkręceniu mocujących go śrub można było go odłączyć od silnika ale nie wyciągnąć, bo wciąż pozostawał uwięziony w niewielkiej przestrzeni. I ani górą, ani dołem nie dałem rady sam go wyciągnąć. Poprosiłem więc o pomoc osobę bardziej doświadczoną. Nie obyło się bez dodatkowego małego dodatkowego demontażu
i wyciągnęliśmy go ostatecznie górą.
Natomiast zamontowanie zregenerowanego przebiegło szybko i sprawnie.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
