Wyciągniecie Rozrusznika Opel Astra G 1.7 TDI
Gość lukiosek
Witam
Podpowie ktoś jak wyjąć ten rozrusznik ? U mnie jest jusz odkręcony nawet elektromagnes od niego odkrąciłem ale nadal nie moge go wyjąć. Niech mi ktoś pomoże. Co jeszcze wymontować żeby wyciągnąć rozrusznik ?
Oto szczegóły mojego samochodu: Opel Astra G (II) 1,7 DTI. Rozrusznik jest firmy HITACHI. Odkręciłem wszystkie śruby od rozrusznika i nawet zdemontowałem już elektromagnes, ale nadal nie moge go wyjąć. Porsze o pomoc co mam jeszcze wykręcić żeby go wyjąć. Od góry zdemontowałem EGR z rurami, odczepiłem nawet węże od filtra ojeju i nadal nie moge go wyciągnoć. Jest tak ciasno że nie idzie ani w góre ani w dół.
PS. Kolega javert1 napisał że musiał zrobić mały demontaż możecie mi powiedzieć o jaką część chodzi?
Edytowane przez OZIO
  • 4 lata później...
Gość reanimator
Witam,
przy demontażu rozrusznika wypiął mi się map sensor o taki jak poniżej:
http://allegro.pl/op...6783618741.html
Podłączyłem do niego wiązkę elektryczną.
Mam problem. bo nie wiem w co włożyć końcówkę czujnika, w jakiś wężyk którego nie widzę czy w element silnika?
http://cargryf.pl/zd...a2/155696/3.jpg
Czy ktoś dysponuje z Was zdjęciem na którym widać zamontowany map sensor?
Astra G 1.7 DTI Y17DT 75 hp
Błąd jaki mi wyświetla przy podłączonej tylko wtyczce 0335
Proszę o pomoc
Gość reanimator
Serdeczne dzięki za informację. Szukałem pod hasłami map sensor :)
W sumie to nie jestem pewny czy to o to chodziło. Mam inne mocowanie sensora.
U mnie jest mocowany z boku sensora na takim trójzebnym widelcu, który przykręcony jest na 2 śruby.
Podobne miejsce znalazłem w kolektorze, ale tam nie ma dziury na sensor, więc podejrzewam że do niego idzie wężyk...
  • 7 miesięcy temu...
"Sam" - niestety - nie wyszedł. Po odkręceniu mocujących go śrub można było go odłączyć od silnika ale nie wyciągnąć, bo wciąż pozostawał uwięziony w niewielkiej przestrzeni. I ani górą, ani dołem nie dałem rady sam go wyciągnąć. Poprosiłem więc o pomoc osobę bardziej doświadczoną. Nie obyło się bez dodatkowego małego dodatkowego demontażu
i wyciągnęliśmy go ostatecznie górą.
Natomiast zamontowanie zregenerowanego przebiegło szybko i sprawnie.
jeśli chodzi o moje wyciąganie, to mi udało się dołem, tzn. trzeba przechylić rozrusznik przodem do dołu tj. częścią od strony przykręconych kabli i w ten sposób obracając nim w te i wewte pionowo w dół wychodzi. Można odchylić lub odkręcić przewód olejowy od filtra oleju. Ciężko u mnie odkręcała się śruba górna, była zapieczona. Generalnie nie jest łatwo go wyjąć.
Edytowane przez Vis
