adam1954 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 To po odczytaniu tego numeru ściągnij sobie program i dostaniesz kod http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20012/_car%20300%20serilal%20calculator.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arecki777 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Radio to jednak cdr500, wdala się mała pomyłka... Próbowałem wyjąć, ale nie dało się, z tego co widziałem jest tam jakaś śruba mocująca, którą trzeba odkręcić przez schowek. W takim wypadku znajdę gdzieś kod czy muszę udać się do specjalisty?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 O jakiej ty śrubce piszesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arecki777 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 (edytowane) Gdzieś wyczytałem, nie wiem czy przypadkiem nie tutaj na forum lecz mogę się mylić. Spróbuję więc tak, tyle, że u mnie śrubek brak, te miejsca są puste, będę musiał taki przyrząd sobie zrobić do wyjmowania bo łapiąc za ramkę nie da się wyjąć, siedzi sztywno, odchodzi jedynie ta przednia plastikowa obudowa. Jak wyjmę radio to tam gdzieś z tyłu powinienem znaleźć kod? Edytowane 11 Października 2017 przez Arecki777   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Możesz przecież nawet gwoździami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Radio to jednak cdr500, wdala się mała pomyłka... Próbowałem wyjąć, ale nie dało się, z tego co widziałem jest tam jakaś śruba mocująca, którą trzeba odkręcić przez schowek. W takim wypadku znajdę gdzieś kod czy muszę udać się do specjalisty? Jaki producent VDO czy Delco? Do VDO kod tylko ze wsadu pamięci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arecki777 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Delco.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Jak wyjmę radio to tam gdzieś z tyłu powinienem znaleźć kod? Kod może być jeśli ktoś dopisał go ręcznie. Fabrycznie nie jest wpisywany. u mnie śrubek brak, te miejsca są puste Było już wyjmowane i dlatego brakuje śrubek. A ten przyrząd czyli wyjmaki to w sklepie motoryzacyjnym dostaniesz. ale i cztery gwoździe też mogą być pomocne. Tak czy inaczej musisz je wyjąc aby oddać do speca od radyjek lub żeby wymienić na inne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adin Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Proszę o rozkodowanie mojego Siemens VDO CDR2005. Numery które są na etykiecie: 330886636 No: 13 122 932 9012 300 00187 00 003 0321 2344730   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 A czytałeś co pisał drahe trzy posty wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
