kody do radia
Gość bodzio012
Gdzie w oplu signum znajde numery seryjne radia
nr seryjny radia znajduje się na jego obudowie więc musisz wyciągnąc radio by go odczytać.
  • Odpowiedzi 548
Opublikowane grafiki
Heh, oni twierdzą że moje radio jest zbyt nowe (rok produkcji aśki końcówka 99, mniemam, że radio jest oryginalne, od tego egzemplarza, więc ocb?)...
Ewentualnie zna ktoś kogoś lub sam może rozkodować to radio jakoś po kosztach w wawie lub okolicach?
pzdr
EDIT: Rozkodowałem radyjko u kolesia na wolumenie, 40zł ale się opłacało :mrgreen: Dzięki za info i zainteresowanie!
  • 5 tygodni później...
witam ! szukam kodu do radia blaupunkt cd30 7644221317 gm003157491654 z gory wielkie dzieki,pozdro
[ Dodano: Wto Sie 18, 2009 22:02 ]
witam! jeszcze raz ,mam juz kod do radia ale nie wiem jak go wbic postepuje wedlug wskazowek kolegow ale na wyswietlaczu pisze" display safe"trzymam as i nic oprócz spuchnietego palca :wall: jak ktos wie jak sie z tym uporac bardzo bym prosil o pomoc
  • 1 miesiąc temu...
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8&sid=826b08a1e2ca201d1b059eab17a143a2 jeśli na tej stronce nie uzyskacie pomocy to tylko spec od radyjek pomoże lub serwis ASO. Przypomnę że trzeba się zalogować aby uzyskać odpowiedź.
Z radyjek firmowych Opla, tylko do CAR 300 można wygenerować kod do pozostałych nie ma ogólnodostępnych generatorów.
  • 3 tygodnie później...
Blaupunkt GM
No. 90 533 422
Type: Car 300(f)
2F2
8 631 177 878
lub
7 649 852 520
mam dwa takie numery obok kodu kreskowego....
jeszcze jest jeden numer wybity na obudowie radyjka GM 030M 15919496
Dzieki z góry za pomoc.. Pozdrawiam:D:D
  • 2 tygodnie później...
korba, Ten kod jest zly :beer: , wpisalem go prawidlowo i zatwierdzilem go AS i wyswietlilo mi sie cyfra 7 czyli zostalo 7 prob, bardzo prosze o prawidlowy kod i jak go dokladnie wpisac bo wydaje mi sie ze robilem dobrze bo na wyswietlal mi sie ten kod co podales.Prosze pomoz i z gory bardzo dziekuje. Pozdrawiam.
Gość pawelecvip
pawelecvip napisał/a:
Witam, mam problem jak wiekszość. Kodu brak
radyjko VDO CDR500 (E)
330886636
NO. 24469302
Jak będziesz w pobliżu to Ci rozkoduje to radyjko, po serialu się nie da
A czy bywasz w Warszawie lub gdzies bliżej niej niz Dęblin ?
