Gość adams4lta Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Ciekaw jestem jak "wyciągniesz" te tuleje? Jakie tuleje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Jakie tuleje? No, jeśli nie znasz tego tematu, to go będziesz musiał przestudiować. Chodzi o "obsady wtryskiwaczy", jak zamierzasz je wymontować bez ściągania głowicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Wyjdzie w prani co trzeba zrobić, nie mówię że tak nie jest jak ty mówisz o tych tulejach . Wczoraj rozmawiałem z gościem i on twierdzi że w każdym Y17DT powyżej 120 000 km pojawia się kożuch w zbiorniczku wyrównawczym i że trzeba robić wtedy uszczelkę pod głowicą. Ile osób tyle opinii...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino1983 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Witam. W grudniu kupiłem astre 1.7 DTI i kilka dni po kupnie zauważyłem, że mam olej w zbiorniczku wyrównawczym. Po przeczytaniu wielu postów na forach zdecydowałem sie na zakup oryginalnej, nowej chłodniczki oleju. Wymieniłem ją sam, 4 razy wypłukałem układ chłodzenia i przez 3.5 miesiąca płyn chłodniczy był czysty. Aż dziś, kiedy temperatura podniosła mi sie na okolo 91 stopni stojąc w korku zauważyłem dużo oleju w zbiorniczku.... Od grudnia temperatura ciagle utrzymywała sie na poziomie około 88 stopni. Teraz mam pytanie... Czy ten olej który dziś nagle sie pojawił tkwił cały czas w układzie i wypłynął nagle pod wpływem większej temperatury płynu? Czy może coś innego jest przyczyną? Dodam ze autko cały czas dobrze zapala, nie kopci, mało spala ropy, olej ma cały czas taki sam stan, nie kopci na biało lub niebiesko i nie ma kaszy pod korkiem oleju... Bardzo prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Jak to nie chłodniczka to są jeszcze dwie opcje: uszczelniacze wtrysków lub uszczelka pod głowicą. Ja bym się upierał że to uszczelniacze wtrysków bo jakby była to uszczelka to by pewnie ostro dymił i byłby spadek mocy itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino1983 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Wiele slyszalem o tym, ze po wymienie chlodniczki i plukaniu ukladu i tak wiele oleju zostaje w chlodnicy, nagrzewnicy i zakamarkach ukladu chlodniczego. Natomiast gdy temperatura silnika wzrosnie dosc mocno, pozostalosci oleju pod wplywem temperatury wydostaja sie z tych zakamarków i traiają do zbiorniczka. Zrobie tak, ze jeszcze kilka razy wyplukam porzadnie uklad, bede rozgrzewal silnik az do wlaczenia wentylatora. Jesli to nadal nic nie pomoze to bedzie trzeba szykowac kase na te uszczelniace wtryskow a przy okazji to i moze wymiane uszczelki i planowanie glowicy skoro i tak trzeba bedzie zdjąc glowice...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 A czym płuczesz układ chłodzenia? Jakaś chemia? Jak ktoś ma jakiś skuteczny środek lub patent to proszę się pochwalić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 równo 2 lata wstecz z powodów j/w mechanik zmienił tuleje na wtryskach i od tej pory tylko raz stojąc w wakacje w gigantycznym korku wentylator załączył się kilkadziesiąt razy i fakt troszkę syfu wpłynęło do zbiorniczka , poza tym jest czyściutko ale myślę nad zamontowaniem dodatkowego załącznika wentylatora który by można uruchomić zawczasu jak wskażnik jest powiedzmy na wprost czy jest to możliwe dowiem sie u elektryka , chodzi mi też o to by nie ,,nadwyrężać" i tak już zmaltretowanych i zaolejonych węży od układu chłodzenia. ps. przed wymianą tulejek olej pojawiał się non stop i dosłownie codziennie go wygrzebywałem specjalnym patyczkiem z gąbką !!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino1983 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Powiedz mi, ile kosztowała Cie ta naprawa? I czy zdejmował Ci głowice zeby wymienic te tulejki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafm Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Ja robiłem 2 lata temu. Sprawdzona chłodnica oleju - OK. Uszczelka była cała. Głowica ok. Winne były oringi na wtryskach - bardzo twarde. Przebieg przy naprawie 122 tys. Układ był płukany płynem Prestone. Jak do tej pory na liczniku 170 tys. bez kropli oleju. Koszty spore - 2 300 zł ale jest spokój. Robiłem w Łodzi u Zabrockiego. Chłopaki od razu wiedzieli o co chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
