Gość Miechulodz Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Jak przeprowadzić diagnostykę w corsie '99. Próby na zwarcie na pinie 5-6 (nieudane z powodu braku 6) i gaz-hamulec też nie przeszły. Dorzucam foto kosteczki Uploaded with ImageShack.us.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Próby na zwarcie na pinie 5-6 (nieudane z powodu braku 6) Witam 3i4 pin od góry po lewej . Ja mam obróconą kostkę o 180* , więc macam od dołu. Po prawej to masz chyba zajęte tylko dwa piny - drugi i któryśtam ( 5 lub 6)-Na zdjęciu chyba jest pierwszy , ale to nie ma znaczenia , bo macasz drugą stronę Ps. Nie wiem czy nie masz czegoś namieszane , bo po lewej stronie 1i 3 też wyglądają na puste - czy tylko bardziej schowane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 W CB nie da się odwrócić gniazda, każda CB ma tak samo. Ja sie zastanawiam, czy Miechulodz ma na pewno silnik x12xe, a nie x10xe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 W CB nie da się odwrócić gniazda, każda CB ma tak samo. No w każdym bądź razie u mnie piny są zgrupowane na dole po prawej i jak chłop chciał sprawdzić na kompie , to miał problem , a po obróceniu wtyczki o 180* - pełna diagnostyka. Na spinacz zero problemów , ale mostkuję 3i4 dół od prawej , a tu wygląda na górę i lewą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Ja sie zastanawiam, czy Miechulodz ma na pewno silnik x12xe, a nie x10xe. chyba żart zaraz mi wmówcie, że jeszcze na let. Ale wiem co pod maseczką drzemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 zaraz mi wmówcie, że jeszcze na let. Silnik tu nie ma raczej znaczenia , a skoro zaglądałeś w dziale omegi na "kontrolka check engine" , to widziałeś ten czerwony rysuneczek . U mnie tak właśnie są zgrupowane piny , a u Ciebie to wygląda jakby rysunek był odwrócony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Nie wiem czy nie masz czegoś namieszane , bo po lewej stronie 1i 3 też wyglądają na puste - czy tylko bardziej schowane Faktycznie to ich nie ma i w tym problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 po podłączeniu pod kompa da rade zobaczyć błędy,nie wygląda na to aby było coś grzebane przy złączu, spróbuj jeszcze tak jak na linku niżej . http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic004.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
