Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Ja miałem podobny problem ale z modułem CIM. Oczywiście w serwisie powiedzieli że nic się nie da zrobić i trzeba wymienić moduł CIM za bagatela 2.500 zł. Poszukałem i znalazłem elektronika, który naprawił mój moduł za 1/4 tej ceny. carlos, i to jest własnie serwis w ASO: Absolutnie Spłukamy Osobnika z kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Pacjent - Vectra C 1,9 2007/2008 przebieg 175tys km. Problem - to braki wspomagania po porannych odpaleniach (czyli np nocnym postoju kilkugodzinnym). Powtarza się to niemal codziennie i coraz częściej W celu chęci diagnozy auto stało kilka godzin ale niestety problem podczas badania - nie wystąpił Spostrzeżenia - napięcie ładowania po odpaleniu jest niskie niespełna 13V, po podniesieniu obrotów na około 1,5-2,0tys lub po kilkunastu sekundach rośnie do właściwych. W chwili powyższych obserwacji - wspomaganie akurat działało Być może ktoś z takowym czymś się spotkał i ma jakieś pomocne porady ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 a nie slizga sie pasek?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 nie, nie ślizga się i wszystko z nim o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniac Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Sprawdź stan płynu, oraz sprawdź kostkę pompy czy nie jest przypadkiem przepalona, nie świeci się wtedy żadna kontrolka, a wspomaganie raz działa raz nie. Możesz sprawdzić też sprzęgiełko alternatora, czy nie jest zblokowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Stan płynu był wcześniej sprawdzany - poziom o.k. kostka pompy też o.k. Zawieszę oko jeszcze raz na wspomnianych. Przy czym tak jak wspomniałem - problem pojawia się tylko po dłuższym nocnym postoju. W czasie jazdy czy po postojach 2,3 czy 4 godzinnych wspomaganie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Pacjent - Vectra C 1,9 2007/2008 przebieg 175tys km. Był opisywany taki przypadek u nas na forum - powód jak się nie mylę leży po stronie pompy wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Przez przypadek gdybyś się natknął (mi się nie udało) to wrzuć linka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Przez przypadek gdybyś się natknął (mi się nie udało) to wrzuć linka Grzebię i nie mogę go znaleźć ale jak znajdę to wrzucę. Chyba że problem leży po stronie modułu CIM ; http://forum.opel24.com/topic/32794-kontrolka-kierownicy-z-wykrzyknikiem/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Kontrolka ponoć się żadna nie zapala Próbowałem cokolwiek sprawdzić pod kompem ale błędów brak i podczas sprawdzania parametrów wszystko hula - promienie skrętu, pobierane prądy itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
