Vectra C - Wspomaganie i jego brak
Gość heniek
Sprawdziłem auto po nocce
cóż mogę dodać
- ślizganie paska nie występuje
- parametry j.w.
promienie skrętu, pobierane prądy itd.
widoczne, w trakcie ruchu kierą widoczna praca podzespołów
- oliwa jest
- kontrolka sprawna nie dała znaku nieprawidłowości działania układu
- błędów układu brak
i co najgorsze akurat wtedy wspomaganie również występowało
choć w trakcie jazdy próbnej dawało się chwilami odczuć jakby delikatnie
coś troszeczkę blokowało i ciut większą siłę na kierownicę trzeba przyłożyć.
  • Odpowiedzi 41
przypomnialo mi sie - sprawdz dynamicznie akumulator.
u mnie byly podobne objawy z ladowaniem - werdykt: padniety akku. woec moze u ciebie przez analogie da sie podciagnac przypadek, zakladajac ze akku jest jeszcze bardziej padniety niz moj.. ;)
  • 3 miesiące temu...
Jeśli tyczy alternatora/opóźnionego początku ładowania - to samo zachowanie zauważyłem również w innych modelach z elektrycznym wspomaganiem
choćby Zafira B jak i Astra jakaś tam.
Natomiast jeśli chodzi o zagadnienie główne czyli chwilowe braki wspomagania - tu problem tkwił prawdopodobnie z zacieraniem/łapaniem wilgoci przez krzyżak ukł. kierowniczego
Po zapsikaniu w/w elementu - problem od dłuższego czasu już nie występuje :)
  • 4 miesiące temu...
Witajcie.Ja mam takie zapytanie w mojej Vectrze C 1.8 zbiorniczek z olejem wspomagania jest między blokiem silnika a kabiną.Jak odkręcam nakrętkę jest na niej bagnet ale nie ma na nim skali.Jak bagnet w tym oleju powinien byc zamoczony ? Bo nie wiem czy mam dobrze olej czy nie
  • 1 rok później...
Witam
Podczepiam się pod temat. Mam problem ze wspomaganiem, mianowicie od kilku dni strasznie ciężko kręci się kierownicą. Żadne checki ani kontrolki informujące o błędzie się nie pojawiają. Wydaję mi się, że usterka powstała podczas jazdy.
Moje pytanie jest takie: Gdzie w pierwszej kolejności szukać przyczyny? Co może być uszkodzone?
Czy jeśli podjadę na komputer to pokaże mi co może być nie tak?
Czy alternator i akumulator mogą mieć wpływ na to (akumulator na pewno mam do wymiany), alterek z tego co mi mechanior mówił słabo już ładuje (poniżej 13).
Nie chcę od razu wymieniać pompy wspomagania czy maglownicy w ciemno.
Proszę o podpowiedź
Zajmij się tym na początek to się dowiesz czy to to.
Ale czy może być to bezpośrednią przyczyną awarii wspomagania kierownicy? Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem u siebie?
Czy na komputerze pokaże jakiś błąd? Aż się boję myśleć o kosztach jeśli będę musiał wszystko powymieniać :(
Witam,
mam bardzo duzy problem ze wspomaganiem VC 2.2 benzyna + lpg (155). od kilku miesięcy szwankuje wspomaganie. Ale gdy 3tygodnie temu nei dalo się samochodu ruszyc i jechałem 25km bez wspomagania, bo musialem jechać do pracy (zadzwoniłem do mojego mechanika, powiedzial zebym jechal bo w trakcie jazdy pompa się powinna wlaczyc. Stalo się tak ale dopiero po 25km...). Byłem już u kilku mechanikow i padly rozne opinie. Pierwszy z nich skierowal mnie do swojego znajomego elektryka twierdzac, iż jest to alternator. Gdy pojechałem do 2 mechanika, nie miałem samochodu przez 2tyg... podpinal do komputerka vectre i stwierdził, ze jest problem z napięciem i pompa jest do wymiany. Zgodzilem się na pompe regenerowana szacowal koszt pompy ok 400zl, natomiast po 2 tyg odezwal się z placzacym glosem, ze niestety on mi nie będzie już w stanie pomoc bo jak tak dalej pojdzie to pojdzie z torbami na moim samochodzie. Chyba, ze sam kupie sobie na wlasna reke pompe i on mi ja zalozy dlatego, ze kupil i zamontowal 2 pompy i żadna nie pomogla... Pierwsza pompa siadla praktycznie od razu, druga pompa dzialala niewiele dluzej i powiedział mi, ze ma problemy z gwarancja rozruchowa od sprzedających ale ma nadzieje ze w końcu mu to uznaja, bo będzie stratny 800zl + robocizna, która mu się ''powinna'' nalezec. Pytalem się ile policzy mi za naprawę, ale gościu był naprawdę uczciwy i powiedział, ze nic nie chce nawet za olej, który uzupelnial przy każdej pompie, jedyny plus. Podziekowalem za pomoc ale wciąż mam samochod niesprawny. Pojechalem do trzeciego mechanika 2yg. temu z b.dobra opinia, grzebal przy vectruni i powiedział, ze pompa jest nieszczelna i wycieka olej (to już 3teoria). Nie wiem co robic :?:?? Proszę pomóżcie.... przy kazdym wlaczeniu samochodu pompa nie działa, wlacza się roznie, po 3/5/10/50 sekundach czasem nawet po kilku minutach. Kupic nowa pompe to jest ogromny koszt.... :/ a skoro 2 pompy regenerowane nie daly rady... może ten mechanik kupowal jakiś szajs :?: Chyba, ze 3mechanik sprobuje mi uszczelnić pompe (jeżeli się da??).Nie wiem co mam robic:( proszę o pomoc. Widzialem post emka607 bardzo pomocny, bo zakladalem gaz niecale 3miesiace temu, ale z tego co pamiętam, to wspomaganie już robilo kłopoty kilka razy wcześniej, natomiast na pewno nie w takim stopniu jak w tej chwili sad.png
Edytowane przez wolter03
