Gość Live4ever Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Ma ktoś namiary na sprawdzony warsztat zajmujący się regeneracją pomp wspomagania. Kożystałem z usług pewnej firmy z Krakowa, dwie pompy przysłane, dwie działały po 30 minut. Samochód stoi już kilka tygodni więc proszę Was o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezariusz11 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Kolego podobne problemy występują we Fiatach Cromach, pomaga wyczyszczenie styków zasilania od pompy stawiam, że w Vectrach C jest podobnie a wymiana pompy to duże naciągnięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidos-1 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Cześć, odświeżę trochę kotleta. Jakiś czas temu zaczelo mi się wydawać, że wspomaganie ciężej chodzi ale nie zwrocilem na to specjalnej uwagi. Teraz to jest tragedia rano jak jadę do pracy to co pół obrotu kierownicy raz się włącza raz nie jest to strasznie uciazliwe i niebezpieczne. Mozecie powiedzieć od czego zacząć? Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Cześć, odświeżę trochę kotleta. Jakiś czas temu zaczelo mi się wydawać, że wspomaganie ciężej chodzi ale nie zwrocilem na to specjalnej uwagi. Teraz to jest tragedia rano jak jadę do pracy to co pół obrotu kierownicy raz się włącza raz nie jest to strasznie uciazliwe i niebezpieczne. Mozecie powiedzieć od czego zacząć? Od sprawdzenia krzyżaka w kolumnie kierowniczej. -- Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawidos-1 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Tzn ? Pod jakimi względami go sprawdzić i jak sie tam dostać Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Trzeba wymontować łącznik w kolumnie kierowniczej z dwoma przegubami Cardana i sprawdzić krzyżaki. Mają pracować w pełnym zakresie bez żadnych oporów. -- Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prosky Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Witam Mam problem ze wspomaganiem podczas jazdy czuje leki opór na kierownicy czasami odczuwam lekkie zamulanie po czym jakby kierownica przeskoczyła niema przy tym żadnych dźwięków. Objawy te głownie występują podczas skrętu i wyprostowywania kierownicy występują tez podczas lekkich ruchów (np.zmiana pasa ruchu ) Pomożecie ?Jakieś sugestie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Witam Mam problem ze wspomaganiem podczas jazdy czuje leki opór na kierownicy czasami odczuwam lekkie zamulanie po czym jakby kierownica przeskoczyła niema przy tym żadnych dźwięków. Objawy te głownie występują podczas skrętu i wyprostowywania kierownicy występują tez podczas lekkich ruchów (np.zmiana pasa ruchu ) Sugestie masz powyżej. Krzyżaki sprawdzone ? -- Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirko22 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) Witam. Mój problem jest chyba wyjątkowy. Otóż w poniedziałek 12.09.br. padła mi pompa, wymieniłem na używaną i myślałem że będzie okej ale niestety nie jest. Stara pompa się spaliła, była woda no i to chyba zadecydowało o jej spaleniu. do sedna sprawy. Po wymianie wspomaganie dalej nie działa i nie działa tempomat na komputerze błąd u2139 - brak komunikacji... i tu mam pytanie do was. Czy jest możliwe aby pompa pocięgla za sobą cim-a? Pacjent to Vectra C 2.0 Dti 2004r przebieg na liczniku to 230 tyś ale jaki jest rzeczywisty to nikt nie wie oprócz handlarza . ******************** Napięcia sie zgadzają na can-ie sa dwa po 2.50 tak około i trzeci pin to 12 z aku. pompa chodzi około jednej minuty. po czym jest cisza. nawet jak pompa chodzi to i tak nie ma wspomagania. Edytowane 17 Września 2016 przez Mirko22   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dajmos22444 Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Witam, potrzebuję pomocy. Mam problem w oplu vectrze c 2005r. 1,9cdti lift. Któregoś dnia nagle przestało mi działąć wspomaganie kierownicy( zapaliła się kontrolka kierownica z wykrzyknikiem) dałem do mechanika po czym stwierdził, żę jest uszkodzony czujnik wspomagania w pompie i trzeba wymienić pompę. Znalazł używaną pompe i z powrotem było wspomaganie..do czasu... Po 2 tygodniach znów się zapaliła kontrolka i brak wspomagania...choć teraz trochę lepiej skręca niż ostatnio. Dzwoniłem do mechanika on mówi,że znowu pompa do wymiany. Moje pytanie czy to oby na pewno znów się to samo stało co z tamtą pompą? ktoś z was miał podobną sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
