Gość actros1985 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Witam serdecznie kolegów, napełnilem jakies ze 2-3 mc temu klime i gdzies polecialo:(.Bylem u klimatyzatora szykał mi przy silniku czy nic tam nie leci, stwierdzil ze tam jest wszystko ok. Powiedział ze, niestety trzeba w srodku poszukac bo moze byc tam od razu nogi mi sie ugieły bo niewiem od czego zacząc rozbieranie czy wystarczy poprostu przy pokretłach i boczki przy pedałach wystarcza, prosze o pomoc, i czy ktos z was to przechodził PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Ale ogólnie klima Ci chodzi a nie chłodzi czy w ogóle nic się nie dzieje? Lampka na guziku Ci się świeci? Biegi nawiewu się zmieniają? Ogrzewanie działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 klima nie chodzi bo uciekł czynnik ale chodzila, lampka sie świeci,biegi działają ogrzewanie też   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Popatrz na osuszacz, przykręcony jest przy chłodnicy i uszczelniony małym gumową uszczelką. Jeśli tam się rozszczelniło to będzie tam osadzony olej z klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Popatrz na osuszacz, przykręcony jest przy chłodnicy i uszczelniony małym gumową uszczelką. Jeśli tam się rozszczelniło to będzie tam osadzony olej z klimy. tam jest okej,czysto, sprawdzał mi klimatyzator, chlodnica jest nowa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
