Obroty rosną a przyspieszenia brak
Gość M4ndarkus
Ostatnio senio wprawił mnie w zakłopotanie, jadę sobie normalnie, daję gazu, obroty wzrastają a on nie ma zamiary przyśpieszyć, działo się tak przy prędkości 50km/h, dopiero po zwolnieniu pedału gazu i ponownym naduszeniu zaczął przyśpieszać. Przejechałem jakieś 10km i znów to samo tyle że przy 30km/h, później jeszcze przejechałem jakieś 30km i było wszystko w porządku.
Czy to może być oznaka padającego automatu? - znajomy już mnie nastraszył że podobnie miał w mercedesie. Dodam że przejechane mam już na nim 300tys. km
Tak jak kolega napisał, tarczki się zapewne wytarły i tłok nie jest w stanie ścisnąć i ch na tyle, żeby przekazać napęd, co powoduje, ze uślizgują się o siebie generując duuużo ciepła.
Masz dwie opcje: remont skrzyni lub przekładka na manuala.
Jakby co mam dobrego fachowca od ASB w Gdańsku.
Puki częściej się to nie zdarza to jeszcze trochę pośmigam na tym co jest. A orientujesz się ile taki remont może wynieść, wolałbym to zrobić chociaż mam w zapasie drugą skrzynie, tyle że na przekładni PRND21.
Mogę dać Ci nr do speca (na priv). Skrzynia "PRND21" to wczesny model Asin Warner, niema sterowania elektronicznego, sama mechanika (brak ECU).
P.S. Lepiej, żeby "śmiganie na tym co jest" nie skończyło się na końcu Polski z niesprawnym napędem ;)
Na razie to był jednorazowy objaw, jeszcze kilka razy się przytrafi i będę działał. Puki co zabiorę się za wymianę oleju bo nie wiem kiedy był wymieniany, z tego co wyczytałem jeśli tarczki się kończą to w oleju powinny być jakieś opiłki. Za Twojego fachowca ILKU podziękuję (600km do zrobienia w jedną stronę), poszukam kogoś w moich stronach.
Tarczki są metalowe tylko w środku, więc nie powinno być z nich opiłków. Okładzina cierna jest z tworzywa i ściera się na bardzo drobny pył, który barwi olej na brązowo.
Jeżeli masz ciemno-brązowy olej śmierdzący spalenizną to koniec skrzyni jest blisko ;)
  • 2 tygodnie później...
Gość M4ndarkus
Senio świeżo po wymianie oleju. Kolor miał taki mocno czerwony/brązowy i śmierdział ale nie spalenizną. Mój mechanik mówił że to norma i tragedii nie ma. Na pierwszy rzut oka nie było widać żadnych opiłków, dopiero po ostaniu się oleju stworzyło się kilka złogów które wyglądały jak kamyczki a po naciśnięciu palcem na nie rozpadały się w proszek/pył i z filtra wyleciało trochę malutkich kawałków zapewne metalu przypominających te kamyczki.
Ogólnie od napisania ostatniego postu zrobiłem jeszcze 600km i nic się nie działo, po wymianie mogę na razie stwierdzić że skrzynia płynniej zmienia biegi.
Teraz pojeździmy, zobaczymy co dalej... ;)
  • 9 miesięcy temu...
Gość M4ndarkus
Tak mi się przypomniało, może ktoś kiedyś będzie miał ten sam problem.
Wymiana oleju nie na długo się zdała, po przejechaniu jakiś 2 tys. km objawy powróciły. Okazało się w końcu że na wykończeniu był elektrozawór 2-3 biegu.
