Gość rosa721 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Drążek zmiany biegów i kierownica mocno drgają, podczas hamowania. Co mogłoby być tego przyczyną? Opel Omega B, silnik 2.0 8V, rocznik 1994.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 A pytanie tyczy jakiego modelu? Bo w temacie ani jego tytule nie jest to sprecyzowane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Co do kierownicy jest dość trochę możliwości np: źle wyważone koła, wybity drążek kierowniczy. Co do drążka zmiany biegów hmm a przy gazowaniu silnika drążek też drży ? jeśli tak to zużyte poduszki pod silnikiem/skrzynią.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rosa721 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Podczas gazowania nie drży i poduszki są wymienione. Czy jest możliwość, że są pęknięte tarcze hamulcowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Czy jest możliwość, że są pęknięte tarcze hamulcowe? To trza odkręcić koła i zobaczyć , ale mało prawdopodobne. Jeśli drgania kierownicy nasilaja się po zdjęciu nogi z gazu lub wrzuceniu na luz , to koła do wyważenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Drgania kierownicy mogą być choćby od uszkodzonych tulejek wahacza czy sworzni nie wspominając o innych elementach Badanko stanu podzespołów się kłania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaka Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 słychać jakieś odgłosy w zawieszeniu? jeśli tak to szukaj tam przyczyny. kiedyś drżała mi kierownica podczas hamowania, ponieważ mechanik nie dokręcił przednich kół!! Tarcza może być nie tyle pęknięta co np krzywa - problem taki miałem dawnymi laty w peugeo`cie 106 - nagminnie krzywiło tarcze. Ostatnio nie miałeś ostrzejszego hamowania? Może z dużej prędkości przez dłuższy czas?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 nagminnie krzywiło tarcze. Ostatnio nie miałeś ostrzejszego hamowania? Może z dużej prędkości przez dłuższy czas? Musiałby mieć ABS uwalony na maksa , a i tarcze są dość solidne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 A co ma do tego ABS?? Omega ma kiepskie hamulce. Seryjne hamulce w omedze B nie są w stanie włączyć ABSu na suchym, ponadto są za mało wydajne do tego samochodu (są wzięte z omegi A a B przytyło ładnych parę kg). Jedno - dwa hamowania od 160-60 i tarcze krzywe. Co do problemów kolegi to proponuje taką kolejność sprawdzania: 1. Stan tarcz. 2. Stan tulei wahaczy (jeśli mają luzy to przy hamowaniu dosłownie odgina wahacze do tyłu, auto traci wtedy geometrię - jest rozbieżność zamiast zbieżności). 3. Sworznie wahaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Seryjne hamulce w omedze B nie są w stanie włączyć ABSu na suchym, Co prawda to jest moje pierwsze autko z abs-em , ale działa bez zarzutu ( nie blokuje). Kiedyś jechałem renówką espace i tam to była masakra - autko sprawiało wrażenie jakby nie miało hantli - a w złomedze pasażerowie lecą ostro do przodu ( dwa razy miałem hamowanie 100- 20 km/h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
