Gość slawekns Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. Chciałbym zrobić zaprawki lakiernicze na progach bo zauważyłem po zimie początki rdzy ale nie wiem jak zdemontować uszczelkę która jest na progach (ta na nadkolu jest na kołkach i delikatnie wychodzi) a nie chcę jej uszkodzić ciągnąc na siłę. Może ktoś z Was przerabiał ten temat? Dzięki za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 na progach też jest na kołkach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaltd Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Witam I jak uszczelka zdjęta? Też mam problem z rdzą w tym miejscu po tegorocznej zimie. Próbowałem ściągnąć tą uszczelkę pod drzwiami i jakoś niechętnie schodzi. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek_s1 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Tu masz podobny temat: post Może się okazać że jak zdejmiecie te uszczelki, to dopiero się przerazicie jak zobaczycie ile jest rudej (czego Wam nie życzę). Jeżeli bąble na progach wychodzą spod krawędzi gumy, to pod nią pewnie juz łuszczy się lakier. Sprawdźcie jeszcze ranty drzwi wewnątrz i krawędź, bo być może tez już są nadgryzione. Ja te listwy zdjałem jakiś czas temu i jeżdże bez nich. Jest troche głośniej i czasami zawieje ale ujdzie. Ale łatwiej jest teraz myć auto, bo pod gumą zbierała się woda i bród (a w zimie sól).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaltd Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Te listwy to faktycznie w wydaniu OPLA same zło. Poprzednio miałem astrę z 1997 r bez zamontowanych tych listew i przez 11 lat nie było w tym miejscu rdzy. Oczywiście zagnieździła się w innych typowych miejscach dla tego modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vauxhall Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Najlepiej jakby usunąć te uszczelki raz na zawsze. Jak powyżej koledzy wspomnieli - dostaje się tam syf i wilgoć i z czasem zaczyna rdzewieć. Czyli tak jak mówię - albo wyjąć je raz na zawsze i wykonać naprawę uszkodzonego przez rdzę miejsca, albo naprawić i założyć z powrotem. Wcześniej miejsce można nawoskować. Ważne też jest, żeby drzwi były zakonserwowane od środka (szczególnie doły i miejsca łączeń blach), czyli fluidol, albo smar z benzyną ekstrakcyjną wtryskiwane pod ciśnieniem, pistoletem do konserwacji oczywiście   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Dzieki za wszelkie sugestie. W najblizszym wolnym czasie bede probowal dobrac sie do tych uszczelek. Moze faktycznie pojda do kosza jezeli sie uszkodza przy demontazu. Najgorzej w moim przypadku wyglada rdza na zakonczeniu uszczelki tuz za przednim blotnikiem, ale oczywiscie ranty drzwi od srodka tez (szczegolnie tylne) no i bable pod uszczelka na calej dlugosci progow.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaltd Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Ja u siebie listwy zdjąłem podważając je nożem (bardzo łatwo wyskakiwały z mocowania). Wygląda to tak, że do karoserii wspawane są coś w rodzaju gwoździków z łebkami. Na łepek nałożona jest listwa. Nie ma żadnych kołków. Pierwsze wrażenia nie są złe. Jest kilka ognisk korozji, ale tylko te o których wiedziałem. Pod samą listwą nic się nie działo. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek81 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Witam, Właśnie 10 minut temu zdemontowalem uszczelki i wyczyściłem syf. Troszkę tego tam było, ale oznak korozji żadnych Demontaż banalnie prosty. Uszczelka jest założona na małych bolcach, coś na wzór gwoździa z większym łepkiem, które są tak na oko około 12cm od siebie. A na samym końcu przy tylnych drzwiach jest mały plastikowy kołeczek, ktora zapobiega przesuwaniu się uszczelki. Sama uszczelka od wewnątrz ma rowek, który co 10cm jest nieco szerszy i właśnie w tym miejscu nakladamy uszczelkę na te łepki i przesuwamy po rowku tak by pasowała. Nie wiem jak u Was, ale u mnie tak jest, model z 2007 roku po lifcie. Może wersje przed liftem mają to założone inaczej. Albo może macie tyle syfu już, że uszczelka się przykleiła na dobre. Bierzcie się do roboty i nie dajcie rudej. Ja w poniedziałek myje autko, woskuję i tam także wosku zapodam. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Ja niestety mam kilka ognisk korozji po obydwóch stronach pod tą uszczelką. A co gorsze wszystkie drzwi na samym dole maja już malutkie bąbelki.... Brak słów w aucie z 2005 roku... Aż mi wstyd że pracuję w Oplu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
