Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 dzieńdoberek, mam kłopot z szybkościomierzem w astrze2 2,0 DI. Jak autko jest zimne to jest wszystko OK, ale po zagrzaniu szybkościomierz zaczyna fiksować tzn. przy stałej prędkości wskazówka spada do zera, zdejmując nogę z gazu następuje hamowanie silnikiem tak jakby wyłączył się zapłon ( niema płynnego hamowania ) wrzucając na luz silnik pracuje normalnie na wolnych obrotach. Nadmienię że taka sytuacja powtarza się kilkakrotnie podczas jazdy ( licznik pracuje normalnie a za chwilę spada na zero ). Może ktoś miał taką przypadłość i wie co z tym zrobić. Za porady z góry dziękuję Irb.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Miałem cos podobnego w corsie- tylko ze tam po rozgrzaniu ( ok 20 km)przestawal wskazywac. Okazało sie ze jest walnienty impulsator do licznika - przy skrzyni. Może i u ciebie jest cos z tym impulsatorem. Tylko że jezeli jest samochód z ABS to nie ma tego impulsatora, a sygnały są brane z któregoś sensora ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Witam wszystkich. Mój problem polega na tym że przestał działać wskaźnik prędkości pojazdu i licznik przejechanych kilometrów oraz lampka od ABS-u nie gaśnie. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Dziki za wskazówke. Prawdopodobnie masz racje co do miejsca skad jest czytany impuls szybkosciomierza. Dowiedzialem sie ze znajduje sie w lewym przednim kole, jak sprawdze to napewno napisze co trzeba naprawic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 IRB,obys nie musiał wymieniac całej piasty,bo czujnika nie da się wymienic. Jedynie co można,to styki przy złaczce potraktowac jakimś kontakt-spray-em,a jak to nic nie da,to piasta do wymiany. profil,czyli problem jest w piascie lewego koła,a kolega IRB ma podobny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Dzięki panowie za wskazówki oby to nie była wina czujnika. I przepraszam za dublowanie tematów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
