Gość bryza Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 WITAM.Od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem Astry III i mam problem z odbieraniem radia.Radio (CD 30) słabo odbiera i szumi ciężko wyszukuje stacje a jak już jakąś znajdzie to szumi.Wyciągnołem radio z szuflady i sprawdziłem kabel antenowy czy siedzi na swoim miejscu ale wygląda OK.Po wyciągnięci kabla z radia i wsadzeniu zwykłego kabelka w miejsce anteny radio gra super łapie wszystkie stacje i gra elegancko a gdy ponownie podłączam antenę to szumi i jest lipa.I nie wiem co teraz robic .W szufladzie kabel antenowy jest krótki i wchodzi w wiązke kabli i tam ginie nie ma możliwości sprawdzenia całego kabla antenowego.Ściągnełem też kawałek podsufitki pod anteną ale tam też wygląda OK.Czy to wina kabla antenowego a może wzmacniacza i gdzie ten wzmacniacz jest a może to wina radia.Proszę o pomoc bo nie potrafię jeżdzic bez radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Ściągnełem też kawałek podsufitki pod anteną ale tam też wygląda OK Wzrokowo to raczej nie stwierdzisz czy dochodzi napięcie do wzmacniacza antenowego. Jeśli radio gra dobrze na kawałku kabla zamiast anteny, to wina ewidentna w instalacji antenowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bryza Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Ok to co mam teraz robic, jak mam sprawdzic te napięcie zmacniacza i jak mogę sprawdzic tą instalacje antenową.I gdzie jest wzmacniacz anteny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Wzmacniacz powinien być w podstawce anteny. Jak odchylasz podsufitkę to powinieneś zobaczyć jeden grubszy kabel sygnałowy i cieńszy zasilający.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 jak mam sprawdzic te napięcie zmacniacza i jak mogę sprawdzic tą instalacje antenową Czyli masz zerowe pojęcie o prądach, proponuję udać się do elektronika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bryza Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 ok tak zrobię pójdę do fachowca. Dzięki za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarkos Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 A możecie mi powiedzieć jak się dobrać do kabla antenowego w radiu? co trzeba rozebrać żeby do niego dojść? i jak rozebrać podsufitkę żeby się dostać do wzmacniacza? mam ten sam problem, radio prawie nie odbiera. nie chce kombinować i rozbierać za dużo niepotrzebnie. Szykuję się w długą trasę i chciałbym to jeszcze przed wyjazdem uruchomić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Witajcie. Od pewnego czasu mam problemy z odbiorem sygnału radiowego. W sumie zauważyłem to nie tylko w moim aucie. Czy można dokupić jakiś dodatkowy wzmacniacz do anteny lub po prostu kupić inną antenę. W mojej Corsie C nie mam za długiej anteny, więc może to jest przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Tak jak pisałem wcześniej - wzmacniacz powinien być w podstawce anteny więc sprawdź czy dochodzi do niego zasilanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Zasilanie dochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
