Gość Kacper Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 W sumie zauważyłem to nie tylko w moim aucie Co miałeś na myśli ? Inni kierowcy maja podobny problem co mogłoby sugerować że nadajniki maja slaby zasięg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Co miałeś na myśli ? Inni kierowcy maja podobny problem co mogłoby sugerować że nadajniki maja slaby zasięg ? Jadąc do większego miasta jest okej, ale w mojej okolicy jest problem z sygnałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 A tego http://multisort.pl/product/Samochodowy-wzmacniacz-antenowy-DIN-130cm,6942.html?gclid=CKaLg-akj9ICFUyMGQodXSUGJA próbowałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Ja myślałem może o jakiejś dłuższej antenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 (edytowane) Panowie, dołączę się do tematu. Corsa C 2002, jak kupiłem miała nieoryginalne radio kasetowe typu bazar. Natychmiast to padło wymieniłem, bo praktycznie nie grało. Wybór padł na Pioneer DEH-2400UB. Kostki ISO się zgadzały, odpadło przerabianie wyświetlacza, bo pokazywał tylko temperaturę i godzinę. Radyjko podłączone, kabelki zamienione żółty z czerwonym i podpięte, żeby nie gubiło pamięci po wyjęciu kluczyka. Wtyk antenowy pasował bez żadnego adaptera. Niebiesko-biały przewód od sterowania anteną podpięty, bo we wtyku w samochodzie jest pin i wychodzi przewód. No i radyjko śmiga, ale odbiór stacji radiowych, katastrofa. O ile lokalne radio ściąga pięknie i za każdym razem wyszukuje, nawet PR1, to o Zetce i RMF FM, oraz reszcie PR można zapomnieć, chyba że się wyszuka ręcznie, to owszem zapisać można, ale przed każdymi światłami słychać tylko szum a nie stację. Oczytałem się tematów, znalazłem jakieś adaptery ISO, ale czy one coś pomogą? http://allegro.pl/zlacze-iso-vw-audi-skoda-opel-do-2004-kostka-25b-i5901573842.htmlNo i separator, tylko pytanie czy potrzebny? W każdej aukcji podają CC od 2004r. Większość opisów dotyczy zamiany oryginalnego na niefabryczne i roczników po lifcie, tu nawet nie wiem czy jakieś radio z fabryki było. Czy po numerze VIN gdzieś taką informację odczytam? Jutro postaram się wkleić co mi po VIN wypluje, bo zostawiłem dowód rejestracyjny w aucie. Pozdrawiam. Edytowane 9 Września 2017 przez topiq   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Zapewne problem jest w instalacji antenowej. Były przypadki że bat anteny był przełamany, choć na pierwszy rzut oka wyglądał dobrze. Możesz dobrać się tez do podstawki anteny i sprawdzić czy zasilanie dociera do wzmacniacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Bat zgrzał się na gwincie tak, że nie ma szans na odkręcenie. Finalnie chyba i tak mnie czeka wymiana anteny. Akurat nie mam pod ręką żadnego multimetru, tylko stary ruski miernik wskazówkowy, ale powinienem nim coś pomierzyć. Wydaje mi się, że zaraz po instalacji radia około 5 lat temu grało o wiele lepiej. A potem jakoś tak z dnia na dzień jakby coraz gorzej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Wysuń radio, Odepnij antenę i wtyknij kawałek kabla. Jeśli będzie lepszy odbiór to problem w instalacji antenowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 (edytowane) A czy odpięcie tego niebiesko-białego kabelka od sterowania anteną, powinien pokazać jakąś reakcję w odbiorze? Co mam się zabrać do roboty, to albo leje się z nieba albo czasu brak. Jak sam nie ogarnę to chyba zostawię to jakiemuś fachowcowi do ogarnięcia, z tym że pewnie to zaboli portfel Dziś mimo brzydkiej pogody, odbiór na tyle się polepszył, że automatyczne strojenie znalazło Zetkę i nawet czysto grała. Podjechałem pod światła i zaczął się pulsujący szum. Czy te pętle pod asfaltem mogą generować aż takie zakłócenia, że nawet dobrze działające radio będzie szumieć? Zastanawiam się, czy to też nie wina nadajnika w moim regionie. Lokalne radio działa idealnie, ale nadajnik ma w mieście, to pewnie i bez anteny by ściągało jak Radio M. ojca dyrektora. Ok. Sprawdziłem odpięcie zasilania anteny. Odbiór zdecydowanie się pogorszył, czyli wychodzi że wzmacniacz działa prawidłowo. Niestety nie miałem przewodu pod ręką, na jutro coś skombinuję. Może być, że bat skorodował na gwincie i nie można go odkręcić, przez co jest słaby styk i odbiór. Edytowane 11 Września 2017 przez topiq   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Wzmacniacz bez zasilania pogarsza odbiór z anteny bo wtedy działa jak tłumik dla fal radiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
