astra H 1.7 cdti błąd ECN050074
Gość a.daniel.82
Gość a.daniel.82
Tak coś takiego ale już nie pamiętam ale chyba coś koło 300 zł
Co do silnika to raczej nie ma różnicy chodzi o to samo!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie cytuj za każdym poprzednika.
Używaj opcji "edytuj"
Edytowane przez a.daniel.82
  • Odpowiedzi 41
A może podpowiesz mi gdzie dokładnie mogę tego szukać bo idę po przaewodzie od turbo i nie ma . Blisko czego w komorze silnika to sie znajduje??
może ktoś podpowie gdzie szukać tego elektrozaworu bo już patrzyłem od góry i od dołu i nie mogę go znaleźć. Wiem ze ma być przykręcony do bloku gdzieś koło alternatora . Ale moje poszukiwania nie przyniosły efektów . Prosił bym o jakąś fotkę lub opis gdzie dokladnie szukać.
Gość a.daniel.82
Kolego wydaje mi się że ten zawór znajduje się nie koło alternatora tylko z drugiej strony tak bardziej z tyłu silnika tam gdzieś pod tymi przewodami od płynu jak dobrze pamiętam?To jeszcze raz jak stoisz przodem do silnika to po prawej stronie tak bardziej z tyłu!
OK dzięki za podpowiedz dziś po pracy zerkne pod maskę i dam znać czy znalazłem . napewno lokalizacja dokładna tego zaworu sie to przyda innym ktorych czeka naprawa :)
Wczoraj wieczorem znlazłem jedna usterkę która mogła być przyczyną wyżej opisywanego błędu 50074 . Był dziurawy przewód podciśninia turbo , usterka dziś została usunięta i będę obserwował czy błąd jeszcze sie pojawi jeśli tak to zregeneruję zawór turbiny ten którego szukałem :). I jeśli o nim mowa to jak by ktoś nie mógł go znaleść to najlepiej od dołu, samochód wziąłem na lewarek i jak stoimy przodem do samochodu to po lewej stronie tak w głębi . Jak sie leży pod samochodem przyświecić latarką i widać go .
Witam ponownie
Sprawa wygląda następująco , przewód tak jak pisałem naprawiony ale błąd nadal występuje . Idąc dalej chyba czas na czyszczenie i smarowanie zaworu . Pewności 100% że on jest powodem błędu nie mam ale jak nie sprawdze to się nie dowiem . Zajmie to trochę czasu bo jest troche słaby dostęp do niego a trzeba odkręcić 2 śruby a potem jeszcze ściągnąć wężyki które też pewnie łatwo nie zejdą. Po remoncie zaworku zdam relacje jak to wyglądało u mnie.
A jeśli zawór okaże się ok to jaka może być inna przyczyna?
Edytowane przez astra.h
Wczoraj wyjąłem zawór turbiny i wyczyściłem go i nasmarowałem , teraz będę obserwował czy błąd będzie występował ale mam nadzieję ze juz nie . Tak jak ktoś zrobił zdjęcia na forum alfy to zgadza sie budowa jedynie tam filtr mieli okrągły a ja mialem prostokątny taki szary a membrana i tłoczek identyczne:)
  • 2 tygodnie później...
Gość _Grzechu_
Witam,
Ja również mam ten sam problem do dzisiaj (dokładnie w tym samym silniku), poruszałem już ten temat na forum, niestety nie udało mi się tego naprawić. Moja kontrolka "check" przygasa po osiągnięciu pewnej temperatury silnika, zawsze tej samej.
Proszę o przekazanie mi pewnych wskazówek bądź rozwiązania problemu.
Pragnąłbym również poznać konkretną przczynę w Pana przypadku - będę niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam i życzę Wszystkim
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!
