Gość Kolodziej Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Jak znam życie i silnik 1.7 to masz przetarty przewód podciśnienia w okolicy koła pasowego. Wymontuj obudowę filtra powietrza i obejrzyj przewód podciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Turbina ci przeładowuje. Do sprawdzenia zawór regulacji ciśnienia turbiny (jest z tyłu na bloku), działanie gruszki zaworu waste gate na turbinie i szczelność wężyków podciśnienia. Dziś zapaliła się żółta kontrolka z silniczkiem, wcześniej autko z kluczykiem, podpięty pod komputer pokazał błędy 050074, 161450, 02345A, skasowali. Błąd pojawił się podczas rozpędzania auta między 100-120 km/h. Mechanik powiedział że ma pewne podejrzenie (mówił o klapach w kolektorze i zaworze ciśnienia) i jak jutro się zapali to mam podjechać. Dam znać co wyszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 wyczyszczony kolektor ssący, auto jedzie lepiej ale kontrolka autka z kluczykiem dalej się pokazuje przy podanych prędkościach..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 wczoraj auto pod kompem, turbo przeładowuje, do zrobienia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pankierownik Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) miałem to samo,u mnie wystarczyła zmiana stylu jazdy,tzn jak jest okazja to rozpędzam asterke do 4,5 tysi obrotów czy to na 4 lub 5 biegu. Mam o tyle dobrze że do roboty jeżdzę autostradą i raz w tygodniu tak ją sobie przegonie. I juz od jakiegos roku spokój. A przedtem srednio raz na 2 tygodnie potrafił sie kluczyk pojawić i zamulać,nie ciekawie by było przy wyprzedzaniu jakiegos tira. Moja ma już przejechane około 315 tys km a pewnie była troche kręcona. Edytowane 9 Lipca 2016 przez pankierownik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 skończyło się na wymianie turbiny..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariopsk Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Witam w mojej astre wytepuje błąd jak wyzej 050074. Turbina nowa oryginalna na początku roku wymieniona. Problem polaga w tym jak zlapie obroty ok 3 lub 4 tys i odpuszcze gaz slychaj jakies dziwne chrubotanie podczas opadania obrotów. Jakby z prawej przedniej czesci samochodu. Sprzegielko alternatora i rolki sprawdzone b/u.Slyszalne są też czasami na biegu jałowym jakby stuki, takie lewe dzwieki w pracy silnika. Zastanawia mnie czy ten błąd ma coś wspólnego z tymi objawami. Silnik 17dth. Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 13 minut temu, mariopsk napisał: Sprzegielko alternatora i rolki sprawdzone b/u. Co to za skrót? W polskiej pisowni go nie ma. Na naszym forum nie istnieją inne formy. Pamiętaj że tutaj piszesz i nie oszukujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariopsk Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Co to za skrót? W polskiej pisowni go nie ma. Bez uwag [emoji870]Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 1 minutę temu, mariopsk napisał: Bez uwag Rozumiem że ban. Więc ban Masz czas tydzień na zapoznanie się z regulaminem . Pamiętaj więc że nastepnym razem będzie ban na konto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
