[astra F] Montaż mat grzewczych w siedzeniach przednich
Gość themarvin
Gość themarvin
Witam,
Co prawda zaczyna Nam się lato, ale udało mi się skompletować zestaw do montażu podgrzewanego tyłka w mojej beSTi, w którego skład wchodzi:
  • oryginalny przełącznik od ASTRY do podgrzewanych siedzeń
  • oryginalne Oplowskie maty grzewcze z termostatem na 70stopni z OMEGI B
Mając wolny weekend zabrałem się do roboty, pracę z grubsza podzieliłem na dwa etapy:
-> montaż mat
-> montaż elektryki
dziś chciałem opisać montaż mat w fotelach.
Tutorial ten napisałem dla totalnego laika - jakim niewątpliwie jestem, więc jeśli, ktoś poczuje się urażony prostotą - niech pomyśli, ze są ludzie którym to się na prawdę przyda :)
a więc, do dzieła:
potrzebujesz:
-> grzechotkę z nasadkami:
  • 13mm (śruby mocujące fotel)
  • 15mm (śruby mocujące oparcie do siedzenia)
-> cążki do cięcia drutu
-> kombinerki
-> śrubokręt krzyżakowy i płaski
Demontaż foteli z auta
W pierwszej kolejności demontujemy osłonkę napinacza pasów (ja mam pneumatyczny), na zdjęciu zaznaczyłem śrubkę którą odkręcamy, następnie troszkę kombinujemy, bo trzyma się z tyłu na zatrzaskach:
następnie zabezpieczamy napinacz. Czyli czerwoną zawleczkę wpinamy w miejsce dla niej przeznaczone, na zdjęciu ładnie widać co i jak:
Odkręcamy 4ry śruby mocujące fotel do podłogi (dwie z przodu, dwie z tyłu) i wyciągamy fotel. Koniec! udało się :)
Rozłączanie oparcia od siedzenia.
W pierwszej kolejności ściągamy plastikowe osłonki "stelaży" łączących oparcie z siedzeniem. Mamy wtedy dostęp do 4rech elementów mocujących (po dwa z każdej strony.
Śruby i zawleczki, odkręcamy i wyciągamy zgodnie z pokazanymi zdjęciami:
tak wyglądają oparcie po demontażu:
Montaż mat
Zaczynamy od oparcia. Tapicerka jest "zatrzaśnięta" dwoma listwami u dołu, należy je rozłączyć, podważając jedną śrubokrętem, bądź manipulując paluchami :P
Z oparciem była bajka, bo wystarczyło wsunąć matę pod tapicerkę, mata i jak wygląda po wsunięciu na zdjęciach poniżej:
Następnie "zaczepiamy" o siebie listwy, wyciągamy kabelek i mamy oparcie załatwione.
Teraz trochę więcej zabawy, gdyż tu tak łatwo nie będzie. Z siedzenia niestety trzeba ściągnąć tapicerkę. Mata z Omegi ma grzane nie tylko siedzenie, ale także uda, więc wsunięcie nie wchodzi w grę :P
więc, zaczynamy od wypięcia listwy w miejscu pokazanym na zdjęciu:
Przekręcamy fotel i zaczynamy walkę z metalowymi kółeczkami trzymającymi tapicerkę do gąbki)dokładniej metalowych drutów. Należy te kółka przeciąć, bo i tak zastąpimy je opaskami zaciskowymi, operację cięcia pokazują poniższe zdjęcia. Przed odcinaniem kółeczek, polecam wyjąć też boczne listwy trzymające tapicerkę z boku. Mi pomogła moja luba "przysiadając" odpowiednią część i luzując napięty materiał - dużo łatwiej wyjąć wtedy listwy.
Tak wygląda siedzenie bez tapicerki(warto nie ściągać jej zupełnie, bo ta listwa od przodu, średnio chce wchodzić na swoje miejsce...
Wspomniana wcześniej operacja "opaskowania":
Wreszcie możemy zacząć montaż samej maty. Przeciągamy kabelki w miejscu przewidzianym przez fabrykę. Jak miło ze strony Niemców - wiedzieli, że będę montował maty, to mi otworek przygotowali :D
Dopasowanie...
I niestety ZONK. Mata była przygotowana na poprzeczny napinacz tapicerki (ten do którego mocowane są te kółeczka, które odcięliśmy wcześniej) jednak w omedze chyba jest on w innym miejscu ;/ Priorytetem było dla mnie żeby termostat wszedł w ten otworek od kabli, więc musiałem pokombinować i w końcu zdecydowałem się na "przecięcie" maty w bezpiecznym miejscu. Bezpieczne znaczy, że nie ma tam drucików grzejących. Łatwo określić jak one biegną, patrząc na matę "pod słońce". Po zrobieniu dziurek i przewleczeniu opasek, wygląda to tak:
Następnie składamy tapicerkę, zaciskając opaski w miejscach gdzie uprzednio były kółeczka. warto powiększyć otworki w tel listewce od tapicerki, żeby opaski łatwiej przechodziły :) Zwróćcie uwagę, czy listewki boczne dobrze weszły:
Tak to wygląda po złożeniu, patrząc od dołu:
A kabelki łączące matę siedzenia z matą oparcia, tak zmyślnie upchałem:
Łączymy ponownie oparcie z siedziskiem. Moja rada to wsuwanie oparcia w ten bolec "od góry", wchodzi łatwiej i bez szarpania (kierunek koślawej strzałki zgodny z kierunkiem "wsuwania")
I już. zamontować fotel z powrotem, dokręcić śruby, wyjąć zawleczkę, założyć osłonkę, wkręcić śrubkę i jeden fotel gotowy :)
Drugie fotel oczywiście analogicznie.
Montaż elektryki zrobię w następnej wolnej chwili - do zimy jeszcze trochę czasu jest :)
Oczywiście tutek też się pojawi...
Mam nadzieję, ze komuś pomogłem,
pozdrawiam,
themarvin.
/zabraniam kopiowania tekstu w całości lub fragmentami bez mojej zgody!
Edytowane przez themarvin
